Nie odpala Klr 600
Nie było obmazane silikonem . Wszystko było Ok . Uszczelka była dobra nic nie było urwane . Silnik był dobrze złożony. Więc nie wiem przyjże sie dokładnie jeszcze raz ustawieniu rozrządowi , i spróbuje odpalić bez płynu palę narazie chce żeby zapalił
Tak świeża uszczelka nowa . Tam w silniku sie nie ma czego dopatrzec sam rozbieralem z bratem i wszystko jest ok tak jak ma być .
podkładki jakies wpadły nie wiem z kąd i trzeba było ściagnąć .
No to tak ten mechanik zrobil pozniej sciagalem z Bratem jeszcze raz glowice bo jakies podkladki byly i musialem wyciagnac i wszystok jest ok sprawdzane dobrze zlozone rozrzad tez. A Jak jeszcze ten mechanik zrobil i probowalem odpalic to strzelal w gaznik ogniem. A teraz lepiej bo w tlumik . wiec nie wiem juz sam .
Nie wiesz ponieważ nie nasz zielonego pojęcia o mechanice silnikowej a internet nie usunie Ci wszystkich błędów popełnionych podczas składania z bratem tego nieszczęsnego silnika.
Odstaw go na rok do garażu i weź się za naukę podstaw mechaniki silnikowej.
Może wtedy będziesz mógł zrozumieć nasz sugestie.
Jakie sugestie gadasz o jednym i tym samym ... Widze ze nia ma tutaj kto pomóc .
Ty gadasz o jednym i tym samym z reguly o gazniku rozrzadzie lub bracie... miales duzo podpowiedzi
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
