Husqvarna te 610 - problem z rozrusznikiem (filmik)
Mam problem z husqvarną
Poniżej wklejam filmik na którym prezentuje sytuacje.
Może ktoś miał podobny problem i będzie w stanie mi coś doradzić
czy jest tam jakis odpręznik?
http://www.youtube.com/watch?v=gkQXEkXIntA&feature=youtu.be
Edytowane przez woytas01
Dobierz się do przekładni rozrusznika i tam szukaj problemu. A i akumulator też chyba nie za dobry masz, ewentualnie już taki rozrusznik wylatany. Od rocznika bodajże 96 było już autodeko, ono też może powodować problemy z odpalaniem, gdy nie działa właściwie. Wtedy trzeba zrpbić pomiar kompresji i sprawdzić czy nie jest wyższa niż ta podana w manualu. pozdro
  • 1 miesiąc temu...
filmik nagrany jest na akumulatorze samochodowym, na pewno jest więc dobry. Rozrusznik był wymontowany i sprawdzony przez "fachowca" Według dokumentów jest to rocznik 1998. I ma autodeko, ale nie wiem jak go sprawdzić.
Rozebrałem sprzęgiełko rozrusznika z którym łączy sie rozrusznik i zastanawia mnie czy dobrze było złożone. Nie moge znaleźć nigdzie w manualach jak to poskładać. poniżej daje link do zdjęć. Może ktos będzie wiedział.
http://www.daruzagi.nazwa.pl/wojtek/zdjecia/husqy/
