gpz 500 nie odpala po postoju- brak iskry
omt579
Ale jeśli mierzy napięcie miedzy pinami cewki i na jednej cewce jest masa z modułu a na drugiej nie to miernik mu nie pokarze różnicy potencjału. Wtedy wypada zmierzyć miedzy masą motocykla a pinem zasilającym cewkę.
Czyli powinien zrobić pomiar:
1. Między czerwonym a czarnym- jest napięcie?
2. Miedzy czerwonym a zielonym-jest napięcie?
3. Między masą motonga a czerwonym przy jednej cewce--jest napięcie?
4. Między masą motonga a drugim czerwonym-jest napiecie?
5 . Ciągłość cewki lewej(według rysunku)
6. Ciagłosć cewki prawej
7. Ciągłość zielonego między modułem a cewką
8. Ciągłość czarnego miedzy modułem a cewką
I już wiadomo o co chodzi.
Jeśli cewki maja ciągłość w zakresie podanym przez producenta, napięcie miedzy masą motocykla a czerwonymi jest 12V i impulsatory są ok. to moduł lub przerwa na przewodzie między cewką a modułem. Po bajce.
...i tak wszyscy umrzemy...
3. Jest 12v
4. Jest 12V
Czyli obie cewki są zasilane.
Zrób pozostałe pomiary.
teraz przypuszczam, ze te pomiary wygladają tak:
1. Jest 12V
2. Nie ma 12V.
teraz warto sprawdzic czy pomiedzy zielonym a plusem aku oraz tak samo czarnym a plusem aku pojawi sie napiecie na mierniku gdy bedziesz krecil silnikiem, przewodow nie odlaczaj od cewek by nie uszkodzic modulu tylko sprobuj podpiac sie rownolegle do obwodu
Mechanika Motocyklowa
1 pradu nie ma
2 też prądu nie ma
teraz sprawdze czy kręcąć rozrusznikiem pojawi sie napięcie na zielonym/ na czarnym
juz mi chyba aku też bedzie siadał bo po naładowaniu nie trzyma prądu :(
Myślisz, ze napięcie 12V po włączniku ginie gdy kręci rozrusznikiem?
1 pradu nie ma
2 też prądu nie ma
Czekaj, czekaj, to co za napiecie Ty zaznaczyłeś na schemacie?
Bo zaczynasz mieszać.
mysle, ze sie pojawi z racji tego ze modul poda mase
Zaraz dojdziemy do tego, ze cewka leży :-)
Monter Ty mu podrzuciles w sumie nieodpowiedni sposob pomiaru i bo ja myslalem ze pomiierzyl miedzy czarnym a masa i miedzy zielonym a masa a Ty mu kazales mierzyc pomiedzy nimi a czerwonymi ale po co? jezeli bedzie napiecie pomiedzy zielonym i czarnym a masa tzn ze cewki sa dobre
Taki pomiar jaki Ty sugerujesz nie stwierdza, ze cewki są sprawne tylko, ze mają ciągłość jednak przy pomiarze rezystancji mogą okazać się poza limitem serwisowym.
Więc czyj jest nieodpowiedni?
moj stwierdza, ze maja ciaglosc i moze faktycznie tak byc, ale Twoj nie wnosi nic
No jeśli Ty tak mówisz...
Monter, no przeciez nie bedziemy sie tu sprzeczac mamy sobie pomagac, cewki tak jak powiedziales powinny byc pomierzone zarowno na pierwotnym jak i wtornym, pozniej nalezy sprawdzic jak wlasnie pracuje modul, a podejrzewam, ze skonczy sie na tym za padl impulsator, mialem przypadki ze mierniki wskazywaly na to ze impulsator dobry, natomiast nie dzialal nie wiedziec czemu a po zamianie na inny iskra sie pojawila...
jeśli krece rozrusznikiem a prad mierze meidzy plusem aku a przewodem zielonym/ czarnym to prąd się nie pojawia
ja mam wersje na 2 impulsatory, na innych impulsatorach też istry nie było więć impulsatory raczej odpadają
No też tak myślę bo w końcu co dwie głowy to nie jedna.
Tutaj bardziej problem jest z mierniczym niż z motongiem . ;-) Oczywiscie nic osobistego bo nie każdy musi się na wszystkim znać...a jak się nie zna to są ludzie od tego odpowiedni.
Mierniczy niech się weźmie do roboty albo ściągnie kogoś obstukanego z miernikiem i napięciami lub odda elektrykowi.
