żółf Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Motocykl LC4 ADV 2001r. - 2 lampy na żarówkę h1 Problem jest taki, że mam zamontowane hidy te tanie z allegro(wrzuciłbym linka ale allegro coś nie hula, dodam później). Ich podstawowym minusem jest to, że dość długo się "rozgrzewają" przeszkadza to przy przełączaniu długie/krótkie. Przez chwilę po przełączeniu światło jest naprawdę słabe. Pomyślałem, że najlepiej byłoby gdyby krótkie paliło się cały czas, a po przełączeniu na długie paliłyby się oba reflektory. Chciałem zrobić mostek na przełączniku. W czym problemPo zrobieniu mostka nie chce palić się długie, palnik zaczyna się żarzyć, po czym gaśnie.Przy odpaleniu obu świateł z przełącznika od migania długimi nie ma problemu, oba światła dają radę.Zmostkowałem + (kabel zielono-czerwony) i krótkie (kabel żółty) Wydaje mi się że problemem jest zbyt cienki kabel +, który nie daje rady obsłużyć 2 urządzeń. Może ktoś zna się na elektryce lepiej ode mnie i coś poradzi, czy wystarczy przeciągnąć kabel + o większym przekroju Pociągnąłbym bezpośrednio napięcie a aku, ale przetwornice dają równiutko 10v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 10V ? jesteś pewien tego pomiaru ? Po za tym żarnik zakładasz tylko na lampie z "krótkimi". Druga lampę zostawiasz na zwykłej żarówce. W samochodach zwykle jest po prostu klapka regulująca kwestie zmiany "świateł" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Prawdę pisze Wueska ale i to co masz da rade zrobić. Myślę, ze źle go robisz. Musisz zrobić tak aby zasilanie, które ginie po włączeniu długich pozostawało. Musisz dostać się do przełącznika świateł i tam odpowiednio to połączyć a nie przy palnikach czy przetwornicach.Tyle na ta chwilę mogę Ci napisać, jakbyś miał schemat instalacji to napiszę dokładniej. Chociaż fotę... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Nie napisałem, że zmostkowałem właśnie na przełączniku świateł. http://drduck.smugmug.com/photos/373235641_fNbWo-O.jpg tu jest schemat, gdzie 1 to światło drogowe, 8 to przełącznik świateł, 54 światło mijania. Pociągnąłem na krótko kabel którym pominąłem ten odcinek o małym przekroju i wyszło na to samo. Czy to możliwe, że zasilanie na + do obu palników nie może iść po tym samym kablu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Sądzę, że światła mają swój moduł i przełącznik steruje masą. Oczywiście i tej sytuacji jest to do zrobienia. Na razie podaj kolejne informacje.Co to jest 31?Rozbierz włącznik jeszcze raz, powróc do oryginału, weź miernik i sprawdź co dzieje się z napięciami (albo z masą) przed przełączeniem na drogowe i po przełączeniu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Sądzę, że światła mają swój moduł i przełącznik steruje masą. Oczywiście i tej sytuacji jest to do zrobienia. Na razie podaj kolejne informacje.Co to jest 31?Rozbierz włącznik jeszcze raz, powróc do oryginału, weź miernik i sprawdź co dzieje się z napięciami (albo z masą) przed przełączeniem na drogowe i po przełączeniu. 31 wtyczka miernikiem zajmę się dzisiaj, a przełącznik faktycznie steruje masą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
