Zbieranie się oleju w filtrze powietrza, Aerox
Łuków_Style
z góry dzięki ;)
@ kupiłem na jesieni Aerox'a i gdyby był zapchany gaznik to może by się dławił albo nie wiem co tylko gdy kupowałem to ten koleś wymienił cylinder i pierścionki i tłok. Był na dotarciu, i czy nie trzeba teraz wymienić w gazniku dyszy? Nie wiem na jakie, prosze o pomoc!
@Hans
Faktycznie jestem amatorem, jest to mój pierwszy skuter, który nie dawno zakupiłem, ale rozłożyłem go na części pierwsze i składam od nowa.
Wracając do tematu zrobiłem tak:
- wymieniłem filtr
- rozebrałem i przeczyściłem gaźnik
- membrany pod gaznikiem (jesli o nie chodzi) są ok.
Mam do was dwa pytania:
pierwsze z nich to:
- Na iglicy jest 5 wycięć, na którym wycięciu powinno być zabezpieczenie? u mnie jest na pierwszym od góry.
Drugie pytanie:
- sprzedający wymienił cylinder i z tego co mówił wlewał dodatkowo olej do zbiornika z paliwem na dotarcie i czy to nie jest przypadkiem przyczyna zbierania się oleju w filtrze? zresztą z tłumika też.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi!
winowajcą za olej w filtrze powietrza jest zawsze zawór jednokierunkowy,,,,w sklepie u kolegi na 10 nowych zaworów nie wybrałem ani jednego w końcu trzeba bylo zlorzyć z 3rzech starych bo te obecne RMS to też hińszczyzna i puszczają. pozdrawiam b61.
dziękuje bardzo!
Mam jeszcze jedno pytanie ostatnie,
Jakie są sposoby na wypolerowanie felgi, inne niż recznę papierem wodnym, 2 dni temu zacząłem pracę nad felgami, zdarłem papierem sciernym lakier z felgi, i poprawiam, ale zajmie mi to 2tygodnie i to na 1 felgę, są inne sposoby? Bo mam dylemat jak zajmie mi to tyle czasu to wolę, pomalować je niż polerować!
Pozdrawiam i z góry dzięki!
mam ten bez mala problem purchle na przednim kole,,,myślałem więc o piaskowaniu bo felga hoć aluminiowa ale malowana proszkiem skuter ma już parę lat i myślę że trzeba by mu te kolo odnowić,,papier ścierny nie wchodzi w grę bo bym miesiąc polerował,,,więc tylko piasek a potem albo polerka albo lakier,,,pozdrawiam.b61.
