qurim
Nadeszła moja kolej na renowację WSK. Model M06-L 1960, bordowa. Przy okazji zapodam kilka fotek z początkowego etapu. Motocykl to wrak zajeżdżony na śmierć i sporo przy nim roboty. Nawet uychwyty silnika trzeba przeszczepić z dawcy.
Macie ktoś jakieś części do takiego modelu? Potrzebowałbym przede wszystkim zbiornik paliwa mocowany na centralną śrubę oraz podnóżki pasażera. Pomyślę co jeszcze potrzebne będzie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ano, oryginał za wyjątkiem nadmiaru chromów.
Qurim szkoda psuć wsk'i nadmiarem chromów , jeśli dobrze rozumiem to zdanie . Z autopsji powiem Ci ze żałuję właśnie tego nadmiaru chromów , mimo że są zrobione bardzo dobrze i kupę kasy na to poszło (tylko , że to było parę latek temu , człowiek młody trochę inaczej myślał). Teraz gdybym robił , dał bym koła tak jak były oryg bez chromów , w ogóle weteran powinien być odrestaurowany wdł oryginału bez dwóch zdań :) , jeśli szparuny np. były malowane , no to trudno trzeba malować .
goguś kupuj shl-e puki tanie , najlepiej kompletną do remontu z kwitem (lub nie , ale z kwitem później lżej) a wyremontujesz jak będziesz kiedyś tam miał czas . Zanim się obejrzysz cena pójdzie w kosmos , widać co się z wsk-ami już dzieje . Jakieś 2 tyg temu wyklepali moją wiechę na 2500pln a to zwykła B3 z ostatnich lat prod ...
http://allegro.pl/wsk-125-m06-b3-oryginal-z-wojska-bcm-i2808811518.html
Ano, SHL wkrótce pójdą w cenę. Ostatnio zauważyłem zainteresowanie większe SHL-kami, czyli wkrótce pójdą ceny boi muszą, takie prawa rynku.
I jak z tymi częściami? Ma ktoś coś?
Narazie jedna fota, taki oto wrak. Pasowanie blach wstępne. Kolory różne bo mam dawcę. Z dwóch muszę zrobić dwie, ale przy pierwszej łatwiej bo większy wybór zdrowych elementów.
https://lh5.googleusercontent.com/-rtfmoLv6HwM/UMzwvFoABhI/AAAAAAAAFm8/p2AyTzoI4tY/s800/Zdj%25C4%2599cie0201.jpg
Mam blachy do M06 L z 1960 roku. Pisz co trzeba bo muszę je przywieźć. Jednak w rachubę wchodzi tylko wymiana na silnikowe od SHL. Bak na śrubę centralną mam na 100% ale czy jesteś na 100 % pewny że ma taki być? Moja druga M06 l, używana do jazdy ma bak na mocowanie jak nowsze ale uchwyt do śruby na ramie także.
Edytowane przez jannex
Potrzebuję m.in. zbiornik mocowany centralną śrubą i podnóżki kierowcy. Dobrze się składa bo mam trochę klamotów do SHL.
Bak mam, podnóżki kierowcy zobaczę bo może mam ale do spawania. Uzbrój się w cierpliwość bo przywiozę dopiero po świętach. Do tego czasu również namyśl się co jeszcze trzeba bo do mamy i skarbnicy mam 340 km a bywam tam nieczęsto. Mi trzeba wsio do S32 a szczególnie głowica, pokrywa magneta, części sprzęgła.
Jutro dam znać co dokładnie jeszcze. Podnóżki mogą być do spawania, byle mocowanie było oryginalne czyli z "ząbkami" przylegającymi do ramy. W tej co robię jeden był z płaskownika zwykłego i ząbków brak, a na ramie ząbki zdeptane na gładko, tylko rysy zostały. Sporo walczyłem pilniczkiem żeby je wyciągnąć od nowa.
Faktycznie, daleko masz do tej skarbnicy. Czy może to jest gdzieś na północ od opolszczyzny? Ja zamieszkuję na Kujawach.
Oka. Zgarnij ten zbiornik i podnóżki ze sobą jak tam będziesz. Potem ugadamy temat. zdr.
Tak, na śrubę. Rama nie ma zaczepów do zbiornika innego typu. Nie ma haczyka z przodu pod zaczep ani miejsca na taśmę tak jak WFM, za to ma otwór pod centralną śrubę.
