Kx 2502t Problem
Witam. jestem posiadaczem kx250 2t z 2001roku;d motor bardzo zadbany, ladnie sie wkreca,latwo pali,ale gdy sie rozgrzeje to zaczyna szumic sprzeglo! i jak juz zaczyna szumic to wystarczy ze nacisne troche sprzeglo i przestaje. moze wie ktos co to moze byc? z gory dzikuje;d ja mysle ze to moze przez olej?
  • 2 miesiące temu...
witam posiadam kx250 z 2001r mam z nim problem. odpala z kopa lecz jak sie tylko rozgrzeje to gaśnie lub wkreca sie na b.wysokie obroty wrecz wyje tak jak by silnik chciał wyskoczyc z ramy dostaje dziwnych wibracji i gasnie, nie wiem co to moze być -pomóżcie
Z najprostszych rzeczy to do głowy przychodzi mi, ze masz zbyt dużą dawkę benzyny i na ciepło jest tego dość żeby silnik wszedł na obroty. Masz gaźnik do regulacji od zera (iglica na środek, śrubka składu mieszanki na fabryczną ilość obrotów (nie wiem ile, zazwyczaj to 2 do 2,5) i śrubka jałowych obrotów tak wkręcona żeby tylko lekko podpierała przepustnicę. Jeśli nie pomoże to szukaj lewego powietrza i czyść gaźnik a jak dalej nic to będziemy myśleć.
gaźnik czyszczony i ustawiany 2 krotnie, motoplad przewiniety tak że iskra jest na pewno, szukam teraz lewego powietrza, bo guma pomiedzy gaźnikiem a cylindrem jest mocno sparciała, jesli jeszcze to nie to to zmienie uszczelke pod głowica,wieczna inwestycja ale kocham ten motocykl :)
Wygląda jak by brakowało paliwa. Typowe dla 2T jest właśnie to że przy braku paliwa najpierw wskakuje na wysokie obroty a pozniej gaśnie.
W momencie kiedy Ci zgaśnie wykręć swiece i zobacz czy jest sucha czy mokra.
Edytowane przez rafael
