Wysokość opon(y) a właściwości jezdne
Producent zaleca z tyłu 140/70-14, ale interesujący mnie model dostępny jest jedynie w rozmiarze 140/60-14. Czy te 10 mm (wg importera realnie 7 mm) może jakoś wpłynąć na jazdę? Niby tylko centymetr, ale aż centymetr.
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
Jeśli zapakujesz to do kibla to nie zrobi Ci specjalnej różnicy, tym bardziej, ze pozostajesz przy poprzedniej szerokości.
...i tak wszyscy umrzemy...
No, tak właśnie myślę, że szerokość bardziej rzutuje na składanie się w winkle itp., z drugiej jednak strony wysokość = amortyzacja (vide rower: w kolarce na niziutkich i cieniutkich oponach masz generalnie gorszą amortyzację niż w góralu).
Dość ekstremalny przykład przytoczyłeś.
Jednakże w kolarzówce cienka opona ma inną rolę...niskie opory toczenia gdzie góralem po asfalcie trzeba się napedałować gdy kolarka się toczy.
Nie sądzę abyś stracił na "komforcie".
No i założyłem z tyłu 140/60-14 zamiast 140/70-14. Na Burgmanii piszą, że mogą być przekłamania prędkościomierza i bardziej odczuwalne wszelkie nierówności. Cholera wie.
Zależy czy prędkość i odczyt jest z przedniego koła czy też z tylnego ale odczuwanie to już chyba trochę siła sugestii aniżeli faktycznie spadek amortyzacji.
Pojeździsz to napiszesz swoje odczucia.
To nie jest róznica w mm. Druga wartość w rozmiarze opony to stosunek w % wzgledem szerokości nominalnej. Czyli opona jest niższa, bądź wyższa o 10% z szerokości a nie o 10mm. Czyli w tym wypadku o 14mm. Nie wiem skąd ta informacja o 7mm...
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
