Zawór regulacja Suzuki Rm 125 97-98
INAFUN
wiatm
mam pytanie czy jest ktoś mi w stanie przybliżyc różnice miedzy zaworami wydechowymi z suzuki rm 125 z roku 94 a 96 wiem ze różni sie ilościa części ale czy majac zawór wydechowy z roku 96 a cylinder z 94 bedzie pasowało? mam problem bo ciężko dostac zawór z tego roku a z serwisu jest za drogo i moze tak uratuje moja suzi zeby mogla sie poczuc troche wakacyjnego powietrza :)
pozdrawiam i dziekuje za odp
  • 2 lata później...
Witam , urwał mi sie zawór wydechowy w mojej suzuki rozwalił tłok większych zniszczeń nie było , zawór zregenerowalem przez nawiercenie i wkręcenie nowego dotoczonego wałka mam nadzieję ze waga nowego wałka nie wpłynie na pracę Rm. Mam do was pytanie jak wyciągałem zawory i wałek na którym sie trzymają zawory to z drugiej strony jest spręzyna napinająca i niestety nie wiem jak ona ma być naprężona, chodzi mi o to ile obrotów mam zrobić żeby zawór nie chodził za lekko ani za mocno. Czy zawory mają delikatnie sie przesówać czy ma być wyczuwalny opór.
Jeśli ktoś wie to proszę o kontak.
witam ja skladajac swoja RMke złożyłem bez nakręcania tylko tak jak pasuje jakos z 1/4 obrotu może napięta. Po złożeniu było minimalny opór spężyny czuć ale delikatny. Ustawiłem tak i chodził super. jak za mało napniesz sprężynę to będzie się za szybko otwierał i bedziesz miał zamulanie w dolnej partii obrotów- będzie robił buuu:). Mi się otwierał tak około w połowie zakresu obrotów wtedy czujesz to na przyspieszeniu. Jak raz mi się zaciął na otwartym to chodził jak z zapchanym gaznikiem i poniżej okolo 3000-4000obr potrafił tak się zdusić ze zgasł. Zawór musisz doswiadczalnie ustawic podczas prób jazdy i reakcji na dodanie gazu
  • 6 miesięcy temu...
