Yamaha Fazer FZ6 2006 nie odpala, pompa paliwa nie pracuje
HudyT
Przeszukałem trochę to forum i wiele innych, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem mianowicie:
Miałem incydent, który spowodował rozbicie czachy i licznika w moim Fazerze, po złożeniu wszystkiego już do kupy (nowy licznik od innego Fazera) motor nie chce zapalić. Gdy przekręcam kluczyk załącza się cała otoczka na liczniku i wszystko jest ok, ale pokazuje temperature jakby był przegrzany, czyli maksymalny poziom i ostatnia kreska miga, po naduszeniu czerwonego przycisku nie załącza się pompa paliwa (ale podłączona na krótko działa), ogólnie rozrusznik kręci ale nie zapala. Co to może być i jak temu zaradzić? Ahh i zapomniałem jak przytrzymam reset to pokazuje temp. (chyba otoczenia) 50*C
Edytowane przez HudyT
Napisz dokładniej czy te zegary są od bliźniaczego modelu z tego samego roku czy od modelu Fazer z innego rocznika?
Co do licznika oczywiście bliźniaczy model z tego samego rocznika nawet.
jeżeli sprawdzenie iskry jest tak jak w komarku czyli wyjęcie fajki i przekręcenie rozrusznikiem to nie ma iskry.
Pogadałem z kilkoma ludźmi i dowiedziałem się że najprawdopodobniej winna będzie antena od immo czyli ten plastik przy stacyjce (jest na to duża szansa, bo całkowicie o tym zapomniałem ale ten plastik widać też oberwał ponieważ jest delikatnie popękany) pytanie czy ta antena będzie pasować od R6 ponieważ na allegro tylko taka jest a w serwisie zawołali za to 2000 zł? Jeszcze jedna myśl mianowicie że Fazer ma czujnik przechyłu i po glebie nie pozwala odpalić, ale to potrzebuje potwierdzenia bo nie znalazłem nic ciekawego na ten temat.
