motocykl gasnie moduł ????
relakzstyle
siema. ostatnio nie palil mi srad. Zawiozlem go do IM w Rumii tam panowie powiedzieli ze kable w jakiejs kostce byly zasniedziale zrobili i dzwonia ze moto odpala mozna przyjezdzac. Wpadam po moto (niefortunnie 13:55 tj. 5 min przed zamknieciem salonu) i po 300 metrach motocykl gasnie odcina prad ewidentnie, 2-3 razy zgasl po wbiciu 1 ... Baaardzo dziwne rzeczy tymbardzoej ze przed padnietym rozrusznikiem smigalo. Panowie dzis znowu go zabrali w ramach gwarancji po czym zadzwonili i mowia ze to ze mooto gasnie nie jest ich wina. Wg nich padl modul cos tam na dziurach przerywa itd. a ze wg nich nie jest rozbieralny to zadzwonia do suzuki polska zeby dowiedziec sie ile kosztuje. Panowie czy oni mnie chca w balona zrobic ?? Wyjedzam od nich i pada modul ??? Jakie objawy sa niesprawnego modułu( nazywaja tak komputer) Czy mogly jakies kable w nim sie tak nagle popsuc ze moto na dzurach mi gasnie i przerywa ?
dodam tylko ze kiedys mialem podobny problem, wtedy okazalo sie wg panow z IM ze kable sa zasniedziale w miejscu gdzie jest skrzytnka z bezpiecznikami. Ale narpawili to jezdzilem troche czasu a teraz nagle po naprawie znowu to samo ? oni uwazaja ze nie , i trzeba modul wymienic. wybaczcie chaos w moim pisaniu ale krew mnie zalewa PS motocykl gsx600r srad 2000 rok
Edytowane przez relakzstyle
raczej nie modul. ale pewnosci nie ma, jako mechanicy powinni sprawdzic cala reszte i ja wyeliminowac, to wbijanie jedynki i zarazem gasniecie motocykla to z reguly nieprawidlowo dzialajacy czujnik sprzegla lub stopki bocznej
Mechanika Motocyklowa
Dokladnie tak jak napisał JanuszK30. Jeśli masz srada z końca lat 90 to sprawdz czujnik sprzęła i stopki bocznej. To dość często ulegało awarii w sradach. proponuje też zmienić warsztat,goście ewidentnie chcą Cie naciągnąć.
dzieki za porady. Zasugerowalem panom zeby sprawdzili te czujniki i powiedzieli ze od tego zaczeli. Diagnoza na 100 procent modul wiec zdecydowalem sie na uzywke z gwarancja. Za nowy modul w SUZUKI chca 3000 :o Jesli nie pomoze nowy modul to wtedy odbieram moto i nie place. Poki co zamowilem z allegro (10 dni na zwrot) sprawdze zamontuja i jak cos zwroce modul a sprzet zabiore do osy z gdyni, dam znac jak zainstaluja modul. Dodam ze zgasl po wbiciu 1 pozatym kilka razy na dziurach. Potem mialem problem z odp;aleniem jak odpalal po paru metrach znowu gasl. Tez mi sie wydaje ze modul jest ok ale oni twierdza ze sprawdzili i wg nich na 100 rpoc. Modul uzywany kupilem za 150 zł pozatym moge go zwrocic .
To raczej wyglada na stare przewody tracace kontakt np z modulem, albo z wylacznikami niz na awarie samego modulu.
Przewody oprocz rdzewienia na zlaczkach maja tendencje do pekania wewntzrz izolacji.
Wyglada dobrze ale dziala tylko czasami :).
zakupilem modul. Pojechalem do serwisu wymienili mi modul i moto ozylo ale nie odpalil. Powiedzieli ze aku ma wymeczone po tym jak walczyli z elektryka i powiedzieli ze jutro mam wpasc moto bedzie gootwe. Troche mnie olali, zamiast podladowac moto i powiedziec zebym za godzine wpadl to zlali mnie ... Takze jutro dam wam znac czy faktycznie przyczyna gasniecia byl modul ... ehhh a ja zyje nadzieja .. pogoda jest a moto nie fruwa
PANOWIE NIE MOGA ODPALIC MOTOCYKLA... ZMIENILI MODUŁ I NIE MA ISKRY. A WSZYSTKO SIE ZACZELO ODKAD POSTANOWILEM U NICH ZROBIC ROZRUSZNIK ;/ JUTRO ZABIERAM OD NICH MOTO BO ZAL I UMOWILEM JUZ SIE NA 18 WRZESNIA U OSY W GDYNI ...
moto w sobote jedzie do osy... Panowie z Intermotors dzis do mnie zadzwonili i mowia ze rozkladaja rece nie umieja motocykla ogarnac....
MOwia ze przelozyli modul wszyzstkoi jest git ale moto nie zawsze odpala, jak odpala to gasnie... generalnie powiedzieli ze mam gowniana elektryke i im jest przykro... heh no mi tez jest przykro ze dalem im swoj motocykl :( dalem im z dwie szasne zawsze majac nadzieje ze naprawia... a trudno musze czekac
