koło pasowe w kawasaki ltd 454 ma luz
marcin1706
Witam wszystkich niedawno kupiłem kawasaki ltd 454 85 r ma przejechane 55 000 tys i zauważyłem że ma spory luz na przednim kole pasowym podłorzyłem podkładkę i troszke zmniejszyłem ten luz ale niewiem co mam robic pewnie koło jest do wymiany ale niewiem czy go gdzieś dostane jesli ktos ma jakis pomysł na moj problem to prosze o pomoc. Jeśli ktoś wie gdzie też bym dostał takie nowe koło prosze o pomoc pozdrawiam
a jak duży masz luz ? tez mam luz na przednim i delikatny luz na tylnym kole. Popytaj ludzi co maja LTD 454/450 na częsci na allegro. Koło pasowe powinno pasować od LTD 454 od '85-90 jak i od EN 500 od '90-'96
Nie ma różnicy pomiędzy napędem łańcuchem czy paskiem. Składa się z trzech elementów i należy wymieniać tylko w komplecie.
Koło używane od innego silnika bardzo szybko zniszczy Twój pasek i będzie głośny płacz że tak drogi pasek się zerwał.
Luz mam dośc duży troszkę go zmniejszyłem podkladając podkładkę i prubuję ustawic tylne koło metodą prób i błędów czyli ustawiam i jadę jak obciera pasek to znowu ustawiam może w koncu uda mi się. Może ktoś zna jakąś dobrą metode? Jeśli chodzi o części do mojego kawasaki to na alegro jest tylko jedno koło i to też już z luzem na wieloklinie taki więc niema sesu kupowa koła takiego jak mam. Wydaje mi się ze będe musiał szukac nowego a niejest to łatwe.
Kolego mam pytanie czy jesteś pewien że koło pasowe kawasaki EN 500 ma takie samo jak LTD 454 bo jesli tak to może jest szansa by dostac nowe na salonie bo jak pytalem do o czesci do mojego 454 jak usłyszał ze jest to motor z 85r to powiedział ze oni mają katalogi dopiero od 90 r tak wię jak bedzie pasowało koło od EN 500 któro szło po 90 latach to moze dało by sie zamówic do EN 500 prosze o odpowiec jak ktoś wie coś na ten temat.
  • 2 tygodnie później...
Tutaj masz podane do jakiego modelu pasuje dana część http://www.powerspor...SION/parts.html
Element który szukasz ma numer 13144. Zastosowanie w modelach:
1985 EN450-A1 454 LTD TRANSMISSION
1986 EN450-A2 454 LTD TRANSMISSION
1987 EN450-A3 454 LTD TRANSMISSION
1988 EN450-A4 454 LTD TRANSMISSION
1989 EN450-A5 454 LTD TRANSMISSION
1990 EN450-A6 454 LTD TRANSMISSION
1990 EN500-A1 Vulcan 500 TRANSMISSION
1991 EN500-A2 Vulcan 500 TRANSMISSION
1992 EN500-A3 Vulcan 500 TRANSMISSION
1993 EN500-A4 Vulcan 500 TRANSMISSION
1994 EN500-A5 Vulcan 500 TRANSMISSION
1995 EN500-A6 Vulcan 500 TRANSMISSION
1996 EN500-A7 Vulcan 500 TRANSMISSION
Nowe koło pasowe możesz kupić z tej strony, koszt 80$ + przesyłka.
Edytowane przez Riczard
