Yamaha R1 rn01 Wysoka Temperatura
Siema jeżdżę R1 1999r model rn01 , od kilku dni zaczołem mieć wysokie temperatury silnika, w chłodne dni po przejechaniu krótkiego dystansu, co to może być? Dodam że zaczeła mi kapać woda z chłodnicy z żeberek. Wode dolewamy poprzez korek w chłodnicy? dolewając pod korek, w zbiorniku obok chłodnicy(chyba wyrównwaczy) mam ponad full. Co robić ? ;o
Temperatura dochodzi do 121 stopni i świeci się czerwona dioda
Na wstępie możesz przeczytać instrukcję obsługi motocykla gdzie dowiesz się, że nie wlewamy wody a płyn chłodniczy przeznaczony do aluminiowych chłodnic. Dowiesz się także, że nie przelewamy zbiorniczka wyrównawczego. Podziałka jest nie bez kozery.
Po za tym jeśli masz dziurawą chłodnicę to tylko do wymiany. Układ z wodą i dziurą będzie się gotował dużo szybciej niż sprawny.
Chłodnica do wymiany i zmiana z wody na płyn. Tak jak napisał poprzednik, jak jest dziura to układ traci ciśnienie przez to ciecz się wcześniej gotuje, a tym bardziej że to woda to już w ogóle.
Edytowane przez rafael
