Kawasaki GPZ 500 przerywa
Alkad
Witam.
W GPZ 500 z 1995r, jest problem : przerywanie i nie chcenie prześpieszać od 6tys obr. nie zależnie na jakim biegu. Zawory ustawione, gaźniki wyczyszczone i zsynchronizowane. Świece i kable zapłonowe nowe filtr powietrza czysty. Pomiar ciśnienia na zimnym to 9 i 10,5 bar na ciepłym 9 i 10 bar. Wyniki tych pomiarów są tragiczne ? czy na takim cisnieniu ten silnik ma albo powienien jeszcze normalnie chodzić , czy może właśnie to tak niskie ciśnienie jest powodem szarpania, i przerywania ? Na biegu jałowym chodzi bezproblemowo, wkręca się ładnie tylko na wyższych obrotach puści z wydechów siwo/niebieski dymek( pomiary ciśnienia by na to wskazywały ) i śmierdza wtedy te spaliny olejem.
Proszę o szybką odpowiedź , pozdrawiam.
to zajrzyj do rozrzadu lub impulsatora, lub:) modulu i nie martw sie sprezaniem, jesli sprzet ma minimalne sprezanie na jakim moze sie krecic to w pierwszej kolejnosci "gubi" wolne obroty... sprawdz ladowanie, czy bateria ma odp napiecie, bolaczka tych sprzetow to szybko konczace sie magneto...
Mechanika Motocyklowa
