Pomoc przy motorynce
Witam
Na początku chce powiedzieć ze motorynke dostałem od taty do zrobienia... Więc rozkręciłem ją wyczyściłem i założyłem uszczelki.
Lecz ona nie chce wcale odpalić. Świeca mokra wiec paliwo ma , iskra jest , zapłon mi tata ustawił ale ona nic ani z kopa ani z popychu.Ma silnik 023 DEZAMET.
A i chciałbym dodać ze raz mi odpaliła kopciła szarym dymem jak zwiększyłem jej mieszanke paliwemi przejechała ok 20 metrów i zgasła.
PROSZE O POMOC CO MOZE Z NIĄ BYĆ????
sprawdź czy nie ma przebicia na kablu do świecy najlepiej niech ojcieć kopie a ty trzymaj za kabel :) a powaznie to w ciemnym miejscu kopaj i sprawdzaj czy iskra nie przeskakuje, wymień świece, przeczyść platynki, sprawdź gażnik - pływak czy sie nie zacina może ci sie ten sprzęt zalewa , podmień cewkę jak masz od czego podmienić.
Edytowane przez volumax
jak paliwo dochodzi iskra jest to musi palić chyba że coś z zapłonem nie chalo i jest źle ustawiony. Sprawdź świece, nawet podmień ze 3 szt. . Teraz jeszcze przyszło mi do głowy - zdejmij tłumik sprawdź czy odpala bez tłumika może masz wydech zapchany. Zakładam że iskra jest cały czas i nie ma problemu z klinem na wale.
  • 4 miesiące temu...
aby nie zakładać nowego tematu podpytam w tym :)
Remontuje komarka,
silnik złożony na nowych częsciach (tłok wał łożyska)
po złożeniu mam bardzo słabą iskrę, myślałem że to wina iskrownika i magneta więc przełożyłem z innego komarka w którym iska była idealna, tzn jasna, niebieska.
po włożeniu tych częsci do mojego, iskra jest ale bardzo słaba...
was ist das ?
co może mu dolegać ?
Remontuje komarka,
was ist das ?
Lecisz po całości, sprawdzić czy platynki sie zgrywaja, czy cewka jest dobra, czy kondensator nie wyzioną ducha, czy niema nigdzie przebicia.Czy kabel WN i fajka nie są uszkodzone (a często są, nawet nowe). Rozmagnesowane magneta rzadko się zdarzają.
No i czy masz poprawnie wyregulowaną przerwę na przerywaczu.
Edytowane przez Żurek
też miałem ten problem , w głównej mierze przyczyną było magneto , przez które było przebicie , a później wymieniłem przewód i fajkę , i iskra była ładna . Proponuje wymienić kabel od świecy i dobrze przeczyścić magneto z różnych opiłków itp.
wczoraj walczyłem i dupa...
Mam 3 magneta i iskrowniki które w innym dawały iskrę, a po włożeniu do mojego zero reakcji, przecież nawet jakby zapłon był ustawiony źle to iskra by była, słaba, za jasna, za ciemna, za słaba, ale by była a tu nic...
A czy w swoim komarku wymieniłeś przewód wysokiego napięcia i fajkę?
