gsxr600 1998 cieknie paliwo
cześć wszystkim. mam dziwny objaw w moim motocyklu. zauważyłem dzisiaj rano że cieknie mi paliwo z (nie wiem jak to się rawidłowo nazywa) tego plastikowego kolektora dolotowego powietrza co znajduje się pod zbiornikiem, a dokładnie leje się paliwo do tego kolektora z przewodu gumowego który idzie od gażników do dolotu. dodam że aby przekręce stacyjkę i już się leje. Jestem troche zielony w motocyklach ale co zauważyłem, że po odkręceniu owego dolotu są 2 zaślepione przezroczste króćce. a jeden siedząc na motorze który znajduję się po lewej stronie motocykla ten z przodu nie jest w ogóle zaślepiony i nie idzie od niego żaden przewód i właśnie z tego króćca wydobywa się paliwo. Co zauważyem jeszcze to to że długo moto kręci zanim odpali. chce załapać ale nie może tak jak gdyby nie dostawał paliwa. Najśmieszniejsze jest to że gdy bak odkreciłem przy kierownicy i podniosłem go do pionu to paliwo przestało ciec i zapaliło normalnie. Podpowiedzcie coś bedę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
w manualu znalazłem że przewód którym leje się paliwo nazywa się AIR VENT HOSE.
dodam również żę czuć benzyne pod korkiem oleju (poziom w normie) i świece zalane
Edytowane przez karinocool
