Jaką końcówkę powinna mieć zakuwarka do łańcucha z pełnymi pinami?
WItam,
Mam problem z zakuciem łańcucha. Otóż wiem, że są dwa możliwe typy zapinek z wydrążonymi sworzniami (jak w DID) i takie z pełnymi (jak w EK). I tu pytanie, czego użyć żeby zakuć ten z pełnymi pinami? Dodam że mam zakuwarkę do sworzni wydrążonych ale nie daje rady zakuć tym sworzni pełnych w zapince. Można coś dorobić, jak ma wyglądać końcówka do tego typu zakuwania?
soulz
Hmm,
Tu masz linka do instrukcji zakuwarki którą mam, podobna do tej z Twojej fotki, ale zakuwać należy grubym pinem z ang. riveter. Nie mam kilku takich prostokątnych końcówek jak na fotce. Riveter (bolec) jest dobry do zakucia sworzni wydrążonych bo na moim pełnym się zgiął a na sworzniu śladu nie ma :)
Gdzieś znalazłem że aby zakuć sworznie pełne w zapince trzeba używać końcówki wklęsłej lub w przekroju patrząc coś takiego:
|_____/\_____|
w skośne wycięcie wchodzi pin i to zagina jego brzegi. Ktoś dorabiał, widział takie końcówki?
EDIT:
Tutaj widać dokładnie że ten zestaw jest do pinów drążonych.
Edytowane przez soulz
Zakuwarka z Twojego linka jest identyczna jak ta z mojego i w zestawie powinny być te prostokątne końcówki. Ale chyba wiem o co Ci chodzi. Pewnie myślisz że trzpienie trzeba rozklepać czy w jakiś inny sposób rozpłaszczyć na końcach po zakuciu. Otóż nie ma takiej potrzeby.
Why... So... Serious
Wiem o czym mówisz, ale nie do końca o to chodzi. Niżej fotka gdzie widać (na górze) mój typ ogniwa. Szukam czym zakuć takie ogniwo, bo na pewno nie tą zakuwarką co mam.
Gość Gienek ST
Oczywiście że zwykła wystarczy ale jak chcecie sobie utrudniać życie to droga wolna :).
U mnie zwykła nie zostawiła śladu na ogniwie, a sworzeń w zakuwarce się wygiął... wolę utrudnić sobie życie i zakuć łańcuch :)
