Kubek85 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Hej, nie wiem czy w dobrym temacie, otóż... Zablokowało mi się zabezpieczenie- łańcuch (naxa) kluczyk siedzi w środku, może się delikatnie ruszać, ale ani myśli wyjść.... miał ktoś z czymś takim do czynienia? da się to jakoś odratować, czy kapota? łańcuch jest nowy, może ze 4 razy zapięty i takie coś... :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 złóż reklamację do sprzedawcyjsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SintexRF Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 na siłę nie ma co , spróbuj psiknąć wd 40 tak by po kluczyku spłynęło na ząbki . Jeśli to nie pomoże to ostatecznością są cęgi lub szlifierka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 sprobuj docisnac elementy ktore laczy zamek moze po prawidlowym zamknieciu sam sie zwolni...pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubek85 Opublikowano 12 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Właśnie problem w tym że łańcuch jest otworzony, a skobel zaskoczył jak przy zamykaniu. No nic, spróbuję jakoś powalczyć, jak się nie uda będę reklamował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
