Brak prądu..
Istquai
Cześć,
mój problem polega na tym, że rozrusznik nie kręci po przekreceniu kluczyka. Kontrolki sie swiecą, akumulator naładowany, po wciśnieciu startera w przekazniku rozrusznika jest tylko takie ciche pyknięcie.
Dodam że wymieniałem całą wiązkę elektryczną ponieważ stara była poprzerabiana i kable byly poucinane. (Motocykl przed wymiana wiązki odpalał i wszystko działało) Po zmianie instalacji pojawił się problem z brakiem iskry, zmieniłem impulsator a teraz rozrusznik nie chce kręcić :(
Jak można sprawdzić przekaźnik czy jest sprawny? Do przekaźnika lecą 4 kable: od regulatora napięcia, stacyjki, przycisku przy manetce, czujnika sprzęgła. No i oczywiście gruby przewód od akumulatora.
Sprzęt; CBR 600 PC23
Edytowane przez Istquai
Wykręć przekaźnik, do cienkich pinów podaj plus i minus, weź miernik i sprawdź czy na grubych śrubach jest przejście. Akumulator masz sprawny?
...i tak wszyscy umrzemy...
Czyli na pin np. od stacyjki dać plus i na pin od regulatora napiecia dac minus i spradzic czy na srubach jest prąd?
Akumulator jest własnie niesprawny, tzn trzyma tylko około dzień i trzeba go ładować ale sprawdzałem przy kreceniu rozrusznikiem i było napiecie na nim 10V to powinien zakrecic
Instalacja w motocyklu jest na 12V, niektóre podzespoły na niższym napięciu nie działają. Poza tym, może nie trzymać wystarczającego prądu. Przekaźnik nie będzie działał na niesprawnym akumulatorze. Trzeba sprawdzić tak jak napisał kol. wyżej - z regulatora napięcia może być ciężko, przycisk startera zwiera + przekaźnika do zasilania, więc najlepiej podłączyć 12V bezpośrednio do przekaźnika.
Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW.
może to być kilka przyczyn:
- rozrusznik nie otrzymuje napiecia (wina przekaźnika)
- słaby akumulator
- uszkodzone styki rozrusznika (bendiks)
moim zdaniem to słaby akumulator ( napięcie naładowanego powinno wynosic ok. 12,5 V). Nie wiem jak sześcsetka.....ale przy wiekszym silniku i napieciu na stykach akumulatora 10V rozrusznik z pewnością sie nie ruszy....miałem tak u siebie.
pożycz od kumpla sprawne aku i spróbuj
Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą jaka mu się podoba.
