kooszeloo1995 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Witam. Mam maly problem z ukladem chlodzenia w rm 250, a mianowicie po rozgrzaniu motoru zaczyna kapac, saczyc sie z odplywu w chlodnicy, leci tak caly czas w niektorych momentach nawet leci wiecej nie tylko krople.ciagle musze dolewac wode. Dodam,ze jakis tydzien temu wsypalem proszek do uszczelniania chlodnic poniewaz jest gdzies lekko uszkodzona i kapie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Wygląda jak by Ci ciśnienie z cylindra uciekało w układ chłodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Mozesz cos bardziej okreslic ? Czy to cos powaznego , jak temu zaradzic ? Moze to glupie , ale nie mozna zatkac odplywu ? Dzieki za odpowiedz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Prawdopodobnie padła uszczelka pod głowicą lub ewentualnie pekła głowica/cylinder. Ale to dopiero po zdjęciu głowicy będzie widać. Moto nie kopci ci na biało ? Chociaż może być tak że tym proszkiem zatkałeś głowice i nie ma przepływu i sie grzeje i temu wywala płyn przelewem. Najpierw sprawdź drożność chłodnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Glowica i cylinder nie sa pekniete .Wszystko jest okej . Kompresja i moc motoru jest taka sama , spod glowicy tez nic nie cieknie . Olej w skrzyni jest tego samego koloru. A czy kopci to w 100 % nie powiem , nie pamietam . Ale wydaje mi sie , ze nie kopci , tylko jak jest zimny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 moze korek nie trzyma. powinien puszczac przy okreslonym cisnieniu. Podmień korek i sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Jeśli to z odpływu chłodnicy to na 99.9 % korek. Niepotrzebnie dodawałeś tego syfu w proszku. Korek wyjmij, obejrzyj uszczelki, sprawdź spręzynki, przedmuchaj dokładnie sprężonym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
