Shinigami Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Zmieniali 3 komplety ale skończyło się na tym, że wróciły na miejsce nowe i próbowali dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Zmieniali 3 komplety ale skończyło się na tym, że wróciły na miejsce nowe i próbowali dalejAle zaczęło to narmalnie chodzić w końcy czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor twierdzi, że motocykl ruszył i pracował poprawnie. Problem był tylko z pierwszym odpaleniem. Z uwagi, że nie wraca do tematu to prawdopodobnie nadal jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Ok to już wszystko wiem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu90 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Co do krzywek to są na zewnątrz. Odpalanie z gazem i bez gazu sprawdzane na samym początku;// A co może być nie tak z odprężnikiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Może się zaciął i cały czas zawó wydechowy jest uchylony. Jest tam trzpień, kowadełko i sprężynka. Nic skomplikowanego , ale nawet najprostsze rzeczy potrafią się zepsuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu90 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 no to jutro rozkładam i sprawdzam;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu90 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 temat do zamknięcia...Okazało się, że kabel od fajki był naderwany i nikt tego nie zauważył. isrka była jak się chwyciło, a po założeniu kabelek nie stykał i iskry nie było;)Teraz aż dziwię się bo zawsze pali od kopa xDD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Jak masz możliwość dodaj do tytułu tematu [ROZ], taka nasza nowa polityka. A więc problem kręcił się w okół świecy, a raczej nad :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
