Danceon Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Witam!Jestem w trakcie czyszczenia gaźnika w mojej GPZ 500s. Mam pytanie odnośnie regulacji składu mieszanki. Czy ktoś z Was wie, o ile dokładnie obrotów powinny być wykręcone śrubki?? Posiadam serwisówkę w j. niem. ale nie mogę niestety nic znaleźć.U mnie było w jednym gaźniku 3,5 obr. a w drugim 3 z kawałkiem... Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Jeśli świece mają dobry kolor to zostaw jak jest. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danceon Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 (edytowane) Teraz to już tego nie sprawdzę, ponieważ przed demontażem gaźników motorek nie chciał odpalić i świece pewnie są zalane.Jeszcze jedno pytanko: do tej śrubki od regulacji składu mieszanki jest jeszcze sprężynka, podkładka i oring. W jakiej kolejności należy je umieścić?? Znalazłem co nie co;) Może się komuś przyda.Wg książki serwisowej śrubka od regulacji mieszanki powinna być wykręcona o 1,75 obr. +/- 1/4 obr.Jeżeli chodzi o drugie pytanie to kolejno powinny iść: oring, podkładka, sprężynka oraz śrubka. Edytowane 7 Czerwca 2012 przez Danceon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel Hornik Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 W sumie to logiczna kolejność, bo oring jest dociskany przez sprężynę która musi się o coś opierać, czyli podkładkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
