Przerywanie na pierwszym biegu Suzuki sv1000s K7
Witam
Od okolo roku mam mały problem ze sprzetem , chodzi o to ze przy mocnym przyspieszaniu (tylko na pierwszym biegu) , przy roznym zakresie obrotow nastepuje przerwanie , szarpniecie, trwa to zaledwie ułamek sekundy.Przyspieszajac powoli moge sie wkrecic na max obroty. Juz dwukrotnie wstawiałem moto do warsztatu (ASO SUZUKI), komputer nie pokazuje zadnej usterki, wymieniłem tps i nic nie pomogło.
To juz drugie forum motocyklowe na ktorym szukam pomocy.
Z gory dziekuje za wskazowki w czym moze byc problem.
Zycze udanego sezonu
A od jakich obrotów przeważnie przyspieszałeś ?
Tu jest cos podobnego (tylko że Viadro ) http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/153785-varadero-1000-rocznik-2008-kichanie-w-airbox/
Czy tam nie ma jakiegoś systemu redukującego moc na 1 biegu ( TRE ?)
jezdze w miare normalnie tzn. nie katuje . problam pojawia sie przy roznych obrotach ale tylko przy wiekszym obciazeniu (przyspieszaniu)nie jest to raczej usterka mechaniczna typu skrzynia biegow, jezdze juz tak od roku. Szarpniecie jest dosc mocne , sprawiajace wrazenie jakby łancuch przeskakiwał lub cos w tym rodzaju
Skoro chcesz uzyskać pomoc w temacie, to podaj konkretne informacje, bo w jednym poście piszesz, że tylko na pierwszym biegu przy przyspieszaniu, a w następnym już napisałeś, że problem pojawia się przy różnych obrotach ale przy większym obciążeniu.
Więc określ się, czy występuje to na wszystkich biegach czy tylko na tym pierwszym. Masz np. 6 bieg, dajesz dużo gazu i też przerywa?
Jak już jedziesz, na jakiś obrotach i dodasz normalnie gazu to też przerywa?
I wogle co to za serwis aso, skoro nie potrafią sobie poradzić i zostawiają klienta z problemem. Bo co, podłączyli do kompa, nie ma problemów to wszystko jest załatwione? Co sie dzieje na tym świecie, żeby szukać pomocy na forach a w autoryzowanym serwisie jej nie znaleźć. :biggrin:
Edytowane przez Lukki
do pewnie skrzynia mam to samo tyle ze z 5 biegiem jak mu na 5 dam ostro do wystepuje jakby przeskoczenie a nastepnie zazebienie biegu. U Ciebie jest to tak bolesne i odczowalne bo to jest na 1 wiec na najsilniejszym biegu. Jak problem nie wystepuje ne innych biegasz to odpowiedz jak dla mnie jest jasna.
Problem pojawia sie jedynie na pierwszym biegu, i tylko przy mocnym dodaniu gazu , powoli wchodzac na obroty, moge wkrecic silnik na maxa i nie przerwie.Wydaje sie jakby odcinało zapłon . Swiece i przewody były wymieniane okolo 3000 km temu
Skrzynia z tak dobitymi zębatkami wydawałaby piekielne jęki i stuki , problem raczej tkwi we wtrysku lub niedomaganiu jakiegoś układu pomocniczegoo (diagnostyka z modułu nie odpowie na wszystkie pytania ) .
1. Sprawdzałeś zębatkę przednią - tą pod pokrywą? Może już jest wyrobiona i na 1-nce przy mocnym dodaniu gazu łańcuch na niej przeskakuje? To jest ku**ewsko mocna V-ka...
2. Jeszcze łożysko na której ona jest zamocowana bym sprawdził.
W jednym miejscu napisałeś, że to nie jest mechaniczne, tylko raczej coś z wtryskiem, a w drugim, że jakny łańcuch przeskoczył... Temu szarpnięciu towarzyszy dławienie / gaśnięcie silnika czy jego skok na wyższe obroty?
nastepuje przerwanie a nastepnie szarpniecie i silnik dalej sie wkreca. wszystko trwa ułamek sekundy, tak jak pisałem, wrazenie jest jakby cos przeskakiwało ,łancuch , zebatka , uslizg tylnego koła, chwilowo odcinało zapłon, cos w tym rodzaju
jak pisalem dla mnie to skrzynia. Sprawdz to. Gdyby to bylo cos z zaplonem to na kazdym jednym biegu tak by sie dzialo.Tymbardziej ze to wtrysk.
Jak rozpedzasz moto na 1 dajac konkretnie mu gazu to nastepuje rozsprzeglenie po chwili belikatne chrobotanie a nastepnie szarpniecie i juz idzie ladnie. Prawda?
Edytowane przez piter2323
