Jawa 350 Problem z elektryką.
Posiadam jawę 350 taką jak na tym obrazku:
http://www.mzetz.fora.pl/images/galleries/3469317174a4cb4fb231c2-541051-wm.jpg
i mam problem z elektryką ponieważ nie ma iskry.
Stała ona u mnie w garażu nie odpalana przez 16 lat.
Edytowane przez rafl998
Akumulator nowy i platynki wyczyścić na początek. Wymiana świec do tego oraz kontorla połączeń cewki. Po takim okresie to nawet ztacyjka może zaniemóc :)
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Nie zapomnij że na kierownicy masz przełącznik zapłonu, musi być w środkowej pozycji, ten czerwony na prawej stronie kiery. Bez tego nie pojedzie.
Nowe aku, czyszczenie platynek + smarowanie osi przerywaczy, regulacja zapłonu i powinna palić.
MotorcycleStorehouse Dealer.
wielkie dzięki Wam za pomoc :)
ok zrobiłem wszystko co napisaliście no i odpaliłem ją ale już za 3 razem jak odpalam to nie chce się już uruchomić, cały czas zalewa świec :angry:
Jakieś sugestie ? Co mogę zrobić ?
Sprawdz filtr powietrza i gaznik. Nie pamiętam już jak tam ssanie hulało. A jak długo pracuje ci ten motocykl nim go gasisz ? pamiętaj , że świecę potrzebują osiągnąć swoją temperaturę...
Ma być olej do 2T przecież taki się nie rozmiesza dobrze , a w ogóle ma być olej taki jak należy. Na oleju nie oszczędzisz . . .
  • 3 tygodnie później...
A paliwo zmieniałeś?? Czy odpalasz na tym co było w baku przez 6 lat?
Sprawdz gażnik,świece,i kranik,może jest zapchany jakimś syfem.
olej do paliwa ma być tylko do dwusuwów! tak jak Ci thomyk doradził,dobry i tani jest nasz polski Orlen 2T,
Nie wlewaj pod żadnym pozorem 4t do baku,bo może skończyć się to zatarciem silnika !
