mz 150 brak iskry
szymo228
Witam dzisiaj odpaliłem swoją mz 150 przejechałem nią jakiś 2 km i nagle coś walnęło i motor po 10 m się zatrzymał. Próbowałem ją odpalić pchać i nic :(.W domu odkręciłem świece zobaczyć czy iskra jest iskra była tylko jakaś dziwna.Potem ją pchałem i kopałem i nic tylko aby coś strzelało z rury co 30 m . Potem wlałem paliwo do cylindra i nic. Odkręciłem świece i iskry już nie było i na innej świecy też iskry brak . Posiadam zapłon elektroniczny mz 150 z ostatniego roku produkcji.NIe wiem dlaczego nie ma iskry szkoda mi mz więc proszę was o pomoc z góry dzięki :)
P.S wiem ,że sporop jest takich tematów w google itp ale nie znalazłem dotyczącego mego problemu jak by ktoś coś wiedział niech pisze tu albo na gg 5804352
Edytowane przez szymo228
hehe szybko i na temat. We własnym zakresie mozesz obadać tylko połączenia, kabelki. W pierwszej kolejności jak coś było izolowane lub kombinowane. Nie pamiętam czy elektronik miał jakiś kondensator, ale jesli ma to go odłącz bo może zwierać. Kabel WN wykrec i zobacz czy nie zielone koncowki. Chyba ze oddaj go do warsztatu;-)
Moduł elektroniczny miał kondensator w środku.
Najczęstszą przyczyną uszkodzenia modułów do etli było zalanie, mogą być poprzeżerane ścieżki, posprawdzaj też tranzystory w szczególności ten duży
metalowy na radiatorze. Gdzieś miałem schemat ale to jak będzie potrzebne poszukam bo po kilku przeprowadzkach zapodział się.
