RafiS Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Witam,posiadam Komara 2350, jest on zarejestrowany na wujka chciałbym z nim spisać umowę i go przerejestrować na siebie.Tylko, że na tabliczce znamionowej jest model 2350 i rocznik 1975, w dowodzie jest MR-232 i rocznik 1979. Reszta się zgadza (nr ramy, nr silnika, rejestracja, kolor). Może pomyłka wynikła przy rejestracji, może wujek miał jakiegoś innego komara, jeszcze z nim nie rozmawiałem o tym. Czy jest możliwość wprowadzenia zmian w dowodzie na model 2350(bo taki to jest w rzeczywistości)?Czy komar MR-232 był produkowany w roku 1979? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 kategorycznie i po raz kolejny informuję, że porady zawierające elementy naruszenia prawa nie są dopuszczalne na tym forumjsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Ale czemu mój post wywaliłeś z radą aby udał się do wydziału komunikacji i wyjaśnił sprawę? ;) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafiS Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Chciałbym zmienić dane w dowodzie nie na tabliczce. Tabliczka jest oryginalna zgodna z rama i modelem. Chciałem się wziąć za odrestaurowanie, tylko muszę najpierw doprowadzić papiery do ładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Ale czemu mój post wywaliłeś z radą aby udał się do wydziału komunikacji i wyjaśnił sprawę? ;) bo w cytacie była porada niezgodna z prawem, i do niej się odpowiedź odnosiła :P Chciałbym zmienić dane w dowodzie nie na tabliczce. Tabliczka jest oryginalna zgodna z rama i modelem. Chciałem się wziąć za odrestaurowanie, tylko muszę najpierw doprowadzić papiery do ładu. więc jak napisał Monter: zasuwaj do WK skorygować dane w dowodzie. AFAIR będzie potrzebna wizyta na stacji diagnostycznej, gdzie diagnosta spisze dane z tabliczki, poświadczy zgodność i oryginalnośćjsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafiS Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Ok, dzięki za sugestie. Skocze do znajomego na SKP i najpierw jego się popytam. Pogadam jeszcze z wujkiem, może jakieś tam dokumenty poszuka, bo komara ma chyba od nowości. Powiedzcie mi jeszcze czy Rzeczoznawca nie będzie do tego potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
