Holek31 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 przyszła wiosna a ja jeszcze grzebię po generalnym remoncie hondzi. kolej przyszła na wymianę płynu hamulcowego...jak to się robi...dokładnie...co odkręcić gdzie podpiąć strzykawkę...itp.w załączniku fiszki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Zanim Ci odpowiem zadam pytanie.Czy to Twój motocykl i czy masz samobójcze myśli? Nie doczekam się na odpowiedź.Musisz się zaopatrzyć w pojemnik płynu hamulcowego DOT4 i butelkę do odpowietrzania zacisku.Pół metra przezroczystego (koniecznie) wężyka pasującego ciasno na końcówkę odpowietrznika zacisku. Drugi koniec wężyka przeciągasz przez wcześniej zrobiony otwór w zakrętce po np.Coli.Zalewasz nowym płynem zbiorniczek przy pompie i kilka razy pompujesz klamką - powiedzmy 3x a po czwartym zaciśnięciu nie puszczasz klamki drugą ręką luzujesz powoli odpowietrznik. Po chwili dokręcasz lekko odpowietrznik i ponownie pompujesz jak za pierwszym razem oraz kolejny raz luzujesz na chwilę odpowietrznik (wystarczy 1/2 obrotu) ale cały czas pilnujesz aby nie brakowało płynu w zbiorniczku pompy.Czynność powtarzasz aż do momentu pokazania się czystego płynu w całym przekroju wężyka bez pęcherzy powietrza a klamka hamulca zacznie stawiać wyczuwalny opór już w momencie rozpoczynania nacisku na nią. Jeżeli w wężyku nie zobaczysz pęcherzyków powietrza a klamka będzie jeszcze miękka należy podtrzymując zaciśniętą klamkę poluzować delikatnie śrubę mocującą przewód hamulcowy do pompy uprzednio osłaniając zbiornik paliwa przed wyciekiem.Jeżeli czujesz się na siłach zrób sam ale osobiście polecam wizytę w warsztacie motocyklowym. Operacja wymiany płynu i odpowietrzenie to koszt 20 zeta. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holek31 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 witam. Tak, to jest mój motocykl i nie, nie mam myśli samobójczych. Po prostu kontynuuję proces, który miał swój początek w grudniu...rozebrałem moto, rama była piaskowana i malowana,silniki był szkiełkowany. Teraz mozolnie ale ciągle do przodu składam wszystko do kupy.Przyszła kolej na hamulec a chcąc zrobić to porządnie szukam porządnej porady.na koniec moto pójdzie do regulacji gaźników(zmieniany był filtr powietrza) i do dokładnego przeglądu,czy czegoś nie spartoliłem. po prostu. dzięki za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
