Aro85 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Witam, mam problem z poziomem paliwa w komorze pływakowej, w każdej jest inna ilośc paliwa. Pytanie tylko jak to ustawic gdy pływaki są całkowicie plastikowe, nie ma nic metalowego co można by podgiąc i wyregulowac poziom. Wiem jaki ma byc poziom, wiem jak sie to ustawia w tradycyjnych gźnikach ale tutaj mnie to zaskoczyło, wyglada tak jakby było nieregulowalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nezer Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Nie ustawiasz nic. Sprawdzasz jaki ma być poziom, i jeśli nie odpowiada serwisówce wymieniasz zaworek iglicowy. Przerabiałem ten temat u siebie. Gdy będziesz kupował zaworki zwróć uwagę czy nie są uszkodzone mechanicznie. Ja chyba kupiłem z 10 sztuk i dopiero wtedy doszedłem do ładu z poziomem paliwa. Jeden miał krzywo naklejony stożek gumowy, inny ślady kleju na stożku i tak dalej. zaworek dostaniesz bez problemu na alledrogo lub dla przykładu w larssonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Mam chyba z trzy zestawy gaznikow do CBX jak mi dasz czas to moge posprawdzac jak u nich to wyglada jesli chcesz...pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aro85 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Aha takie buty z tym, pytam z ciekawości bo w środę i tak zaworze moto do p. Piotra D. bo moto ogólnie ma problemy z odpalaniem, spada z obrotów lub je trzyma i po chwili spadają, cuda się dzieją z nim. ps. JanuszK30 jak będę coś potrzebował z gaźników to się odezwę. powiedzcie mi jeszcze czy zapłon sie ustawia w tych moto czy nie, bo zauwarzyłem że jeden z impulsatorów ma odłamany taki mały okrągłu plastik który ustawia jego położenie. Teraz jest dorobiony taki kawałek i siedzi ale nie wiem czy jest on dokładnie w tym położeniu którym ma byc. Zauwarzyłem tez że jak przestawie go z obrotami silnika to zaczyna dymic troszke (za puźny zapłon) a jak pod obroty to przestaje dymic ( wczesny zapłon) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) Nie ustawia się w tym modelu zapłonu. Jeśli się nie zgadza, to przeważnie jest to wada impulsatorów lub modułu/cewek zapłonowych. Impulsatory i blaszka umocowana na wale mają specjalne wypusty ustalające ich pozycje, więc jeśli element jest ziszczony to pozostaje go wymienić. Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez Steve Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aro85 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 jeszcze jedno pytanie, gdzie mozna kupic łańcuch rozrządu do cbx 550 prócz allegro w okolicach mysłowic i jakie motocykle miały jeszcze taki sam łańcuch? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steve Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Larsson i Itally Racing posiadają na swoich aukcjach z częściami tabele w których są zawarte marki i modele maszyn do których pasują dane podzespoły. Cytuj Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
