Katsumoto Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Witam :DNigdy sie nie zastanawiałem ze kiedykolwiek tutaj napisze ale do rzeczy, brachol dostał motorynkę, wszystko jest w miarę ogarnięte ale jest problem...sprzęgło strasznie ciągnie tzn. stoi na stopce zapinam jedynkę i mimo ze dalej trzymam klamkę sprzęgła napęd pracuje...regulacja linki nic nie dala, jakie mogą być inne przyczyny? i przy okazji, jaki olej lac do skrzyni i do paliwa i ile tego oleju na 5l. pozdro Cytuj Mika Ahola1974 - 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tutek65 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 (edytowane) Ten typ tak ma :biggrin: :biggrin: :biggrin: , jak nie ciągnie, tosię ślizga ( albo jedno i drugie )Prawdopodobnie przypalone tarczki sprzęgłowe, albo zabierak trze po koszyczku sprzęgłowym.Tak, czy tak trzeba rozebrać i obejrzeć. Co do oleju to do paliwa lało się kiedyś Lux lub Mixol w stosunku 1/30.Do skrzyni/sprzęgła chyba Hipol, Mixol,czy co podeszło pod rękę ( takie czasy były ) :biggrin: Sprawdź, czy olej nie zmienił sie w smar :biggrin: :biggrin: :biggrin: Edytowane 28 Marca 2012 przez tutek65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
