Serwisówka mówi że zawór (termostat woskowy ) otwiera się przy 65'C , ale efekt jest taki że jak śmigam z plecakiem (spokojniej) to niemoge przekroczyć 67 - 70C . Wszystkie znane mi piece benzynowe chłodzone woda mają płyn podczas pracy w granicach 80-100'C i nie chciałbym czegos spartolic latając na niedogrzanym piecu . .
Prosiłbym znających temat o porade ,
Z góry dziekuję ;)
Whip , znam twoją opinię , ale musze wiedzieć więcej ;)
Włączają się przy 94 potem przez chwilę leci do 96 i spada a wyłączają przy 93-92 (temp. otoczenia 14'C) . Na postoju jest OK , ale nie od tego jest litrowa fałka :sad:
Zastanawiam sie czy ECU nie miesza za bogato przy tych 67'C bo spaliny smierdzą "na bogato" . Na postoju , po paru minutach tego nie czuć (przynajmniej tak mi się wydaje , ile mozna spaliny wąchać :bigrazz: )
Edytowane przez janosikkk
Czy wartości temp. włączenia/wyłączenia wentylatora zgadzają się z tymi w serwisówce? Warto również spojrzeć na schemat elektryczny czy sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą ECM (wtedy jest tylko jeden czujnik temp. cieczy) czy też ma swój oddzielny czujnik.
Oprócz tego sprawdź:
- Czy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony.
- Czy napięcie ładowania jest odpowiednie (nieprawidłowe napięcie może w skrajnych sytuacjach fałszować odczyty z czujników).
- Sprawdź sam czujnik (Choć to mało prawdopodobne bo gdyby był uszkodzony to ECM by to sygnalizował).
Edytowane przez soulreaver
  • 3 tygodnie później...
Wszyskie zdobyte informacje wskazują że tak ma być (odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania brzmią TAK lub PRAWIDŁOWO) .
Winowajca jest główny termostat bo puszcza płyn już przy 66'C , po prostu znajde podobny któy bedzie się włączał powyżej 75'C i zdam relacje , jak działa.
w każdym układzie chłodzenia cieczą za właściwą temperaturę odpowiada termostat i/lub termostaty. Jak cie temperatura nie skacze wyżej jak 70st to zapewne termostat otwiera się aż nadto - wymień termostat i będzie po problemie, nie szukał bym w ECU czy czujnikach....
