Tomb750 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 (edytowane) Witam. Mam problem z przepalaniem się żarówki postoju z tyłu. Zakładam nową działa - przejadę się kawałek przepalona. Dzisiaj doszedłem, że coś jest z regulatorem. Odpalam, podłączam miernik do aku a tam 18-19 V. Dodam gazu to nawet ponad 40V. Od kolegi pożyczyłem regulator bo ma taką samą Hondę jak ja i po wymianie wszystko ok. Prąd trochę ponad 13V. Teraz pytanie od czego można podpasować taki regulator. Dodam że wychodzi z niego 5 przewodów. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich. Przepraszam że fota z innej strony ale nie mój jest identyczny ---> http://www.google.pl/imgres?q=regulator+xl500r&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=McJZu1tfHE4uaM:&imgrefurl=http://grimcyclesalvage.com/product_info.php/1983-honda-xl200-xl500-xl250-xl600-regulator-rectifier-p-783&docid=UONZOKkmnqQ_WM&itg=1&imgurl=http://grimcyclesalvage.com/catalog/images/p/1009/100909_01_xl.jpg&w=1024&h=768&ei=xqFjT9nxEaaM4gTCkJiECA&zoom=1&iact=hc&vpx=980&vpy=355&dur=2701&hovh=194&hovw=259&tx=80&ty=108&sig=112796277127614440292&page=3&tbnh=152&tbnw=199&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:35 Edytowane 16 Marca 2012 przez Tomb750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Od czegokolwiek co ma piec przewodow.To najprostszy regler z mozliwych.Sprawdz chinskie reglerki - jesli sa 5 przewodowe to powinny dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Polecam tą firmę, sprawdzona przez forumowiczów.http://reg_mot.republika.pl/A jeśli cena za duża to chińskie jjak napisał Adam. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomb750 Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Czyli na przykład --> http://allegro.pl/re...2157897363.html tylko że u mnie kolory przewodów te same ale w innej kolejności. Mam je wypiąć z kostki i podłączyć kolorami jak u mnie na tym starym jest? Uff już myślałem, że będzie trzeba szukać oryginała. Na tym drugim linku są całkiem inne kolory przewodów. U mnie w kolejności - czerwony, żółty, zielony, różowy, czarny Edytowane 17 Marca 2012 przez Tomb750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomb750 Opublikowano 22 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 http://allegro.pl/regulator-napiecia-5-pinow-atv-quad-125-150-200-i2178631109.html REGULATOR NAPIĘCIA 5 PINÓW ATV QUAD 125 150 200 kupiłem taki - zamieniłem we wtyczce kolejność przewodów i działa. Nawet wtyczka pasuje. Tak więc jeśli ktoś szuka zamiennika to od chinola pasuje idealnie. Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
