Problem skuter cracker 2009 r
marcinktm
Siemka dzis chciałem pojezdzic skuterem zapaliłem i pojechałem po kilku minutach patrze a tu kontrolka od oleju sie pali , pojechalem do cp-enu kupiłem 200mililitrów oleju wlalem i pojechałem..Jadę , jadę a tu patrze znowu się pali już po wlaniu oleju pojehcałem do domu i odstawiłem go.Po godz odpaliłem jechałem tak 60km/h i zgasła wię pojezdizlem sobie trochę .Wrocilem po 30 min jezdzie do domu na obiad i potem pojehcalem do sklupu i patrze zapala się kontrolka , myśle pewnie zaraz zgasnie otóż nie pali się cały czas jak zgasze i przekręce kluczyk również się zapala /Co to może byc pomóżcie czy to może byc wina dozownika może nie pobiera oleju czy cos a czy moge lac do baku mieszankę z olejem nic się nie stanie tylko jak będę wlewał miesankę to jak się będzie paliła kontrolka to mam się martwi co mam robic!! pomóżcie
nie wiem jaki masz skuter ale do mojego wchodzi 0,7 l oleju więc jeżeli wlałeś 200 ml to szłu nie ma a nie wiadomo jaki masz czuły czujnik ...
i wgoóle co to za olej kupiłeś który jest sprzedawany po 200 ml ? hm ? :D kup motula litra do 2t zalej do pełna i jeździj , mniej więcej wiesz co ile musisz dolewać olej więc nie ma się czym przejmowac :)
Edytowane przez Pro
LwG! :flesje:
  • 2 tygodnie później...
Siemka
dzis zalaem caly zbiorniczke oleju i nic nie pomoglo nadal sie pali kontrolka
ale mnie jeszcze zdziwio to ze jak go z gasze i zaplon jest wlaczony {owszem akumulator jest padniety ale pojezdilem troche i nic nawet kierunki nie chodza
klakson nie trabi a ni nie kreci na rozrusznik ja mysle ze to cos z elektryka mam sie martwi ta
palaca sie kontrolka?
a i jeszcze skuter jest zapalony i naciskam przedni halulec i przycis start to nagle gasnie kontrolka i cale podswietlenie licznika
Edytowane przez marcinktm
Sprawdź akumulator, ładowanie. Jedno z dwóch klęczy i kwiczy...abo obydwie sprawy. Jak widzę to nie masz bladego pojęcia o mechanice, bo nie umiesz sprawdzić sobie czujnika poziomu oliwy więc zaprowadź do mechanika...motocyklowego.
...i tak wszyscy umrzemy...
