baba_zanetti Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Powiem Ci że prędzej zawór przejdzie na wylot przez tłok niż skrzyni taką korbę, co nie oznacza że jest dobra. W najgorszym wypadku to będziesz miał dziurę w silniku... jeśli nie wiesz ile ma korba to ją wymień. 800zł? Czemu tak drogo? Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Domyślam się że korba nie byla wymieniana od nowości. Cena 800 - jedyny importer oryginalnych części w Polsce, brak zamienników. Sprawdzę czy może od KTM'a EXC nie będzie czasem pasować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 (edytowane) wlasnie ciekawi mnie ile bedzie czesci pasowac z EXC , jest niby silnik na licencji a moze i produkowany przez KTM-a , ale z silnikiem KTM RFS nie ma duzo wpolnego. Kupiles taki sprzet czy stalo sie to po kupnie ? ile dales jak to nie tajemnica , z tego co pamietam rocznik calkiem swiezy a gosc malo wolal bo chyba wiedzial ze do remontu ( sadzac po opisie ze troszke glosno pracuje.. no jak to "troszke" to.....) Edytowane 29 Lutego 2012 przez Nitomen Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Powiem Ci że prędzej zawór przejdzie na wylot przez tłok niż skrzyni taką korbę, co nie oznacza że jest dobra.W najgorszym wypadku to będziesz miał dziurę w silniku... jeśli nie wiesz ile ma korba to ją wymień. 800zł? Czemu tak drogo? Powiem tak tylko z autopsji że mi w yz 450 po urwaniu zaworu grzybek się odwrócił i przebił na wylot tłok o 4 miejscach:) Także radze wymienić pół silnika wał korba łożyska tłok i głowica (ewentualnie do sprawdzenia) jeśli chcesz mieć pewne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 800zł za orginalną korbę to mało, do mojego kata 2T malutka korba KTM kosztowałały ponad 1000zł, ciekawe czy są do tego tłoki z zamienników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Także radze wymienić pół silnika wał korba łożyska tłok i głowica (ewentualnie do sprawdzenia) jeśli chcesz mieć pewne! Pewnie że by można było wymienić pół silnika wydając z 7k zł ale myślę że nie jest to koniecznością. Dziś silnik oglądał jeden z mechaników czołowych zawodników MX. Stwierdził że cylinder, tłok do wymiany, uszczelniacze zaworów też, trzeba sprawdzić czy prowadnice zaworów są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
