ziomek30 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 (edytowane) Ja w swojej nawigacji tez nie mialem gniazda mini jack ale jak minela juz gwarancja to rozkrecilem ja i okazalo sie,ze sporo jeszcze miejsca jest wolnego w srodku wiec wkretarka w dlon i sam zamontowalem gniazdko na mini jack i po klopocie Edytowane 14 Marca 2013 przez ziomek30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gunnar Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Ostatecznie kupiłem Larka 35 AT. Uchwyt motocyklowy wygląda solidnie. Przykręca się na dwie śruby do kierownicy, dostajemy w komplecie kabelek który bezpośrednio podłączamy do akumulatora. Nawigację przykręca się do uchwytu na jedną śrubę, dobrze trzyma. W komplecie dostałem również dwie baterie i rysik. Jedna bateria wytrzymuje podobno 4h ( przetestuję to zdam relację). Ładować nawigację można też podłączając do kompa poprzez kabel USB. Sprzedawca mówił że całość najlepiej chodzi na Automapie. Ja narazie zrobiłem test na Larkmapie i dobrze nawiguje póki co. Teraz wady: podczas ładowania ciągle pokazuje jedna kreskę po czym jak już nie ładujemy pokazuje faktyczny stan baterii, ciężko nawigację wyjąć z uchwytu. Ps. W zestawie dostajemy też wszystko co potrzebne do nawigowania w puszce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorek Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 osobiscie używam w telefonie z androidem automapy 1.4 i po testowaniu stwierdzam że jest bardzo wporządku, w wiekszych miastach pokazuje widok 3D i z nr domów tez raczej nie ma problemów,polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-MANY- Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 (edytowane) Mam nawigację GoClever'a 5055 5" i chciałbym ją zamontować na TDMie.Na początku myślałem o takim etui wodoodpornym http://allegro.pl/wo...3096270603.html Problem jest z zasileniem, bo nawigacja ma z prawej strony , a w etui jest wejście od dołu.Według podanych wymiarów na aukcji, po włożeniu nawigacji zostaje z boku 6mm luzu :banghead: (szerokość wew. etui 14cm). Spotkał się ktoś może z ciut większym etui?Używa ktoś 5" nawi na moto? Nie za duże? Edytowane 30 Marca 2013 przez -MANY- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek30 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Ja uzywam navi 4,7 cala no troche duze jest ale specjalnie do moto nie mam zamiaru kupowac innego . Z wejsciem do ladowania tez mialem problem ale skalpel w dlon i elegancja francja . Navi tez miala troche luzu ale wyciolem paski z karimaty i dopasowalem idealnie ze nic nie lata w koncu trzeba sobie jakos radzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-MANY- Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Ja uzywam navi 4,7 cala no troche duze jest ale specjalnie do moto nie mam zamiaru kupowac innego . Z wejsciem do ladowania tez mialem problem ale skalpel w dlon i elegancja francja . Navi tez miala troche luzu ale wyciolem paski z karimaty i dopasowalem idealnie ze nic nie lata w koncu trzeba sobie jakos radzic. A jaki masz model nawigacji?Wozisz ją w tym etui i mieści się z podłączeniem zasilenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek30 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 nawigacja mio 500 wejscie do ladowania od dołu usb mini . wtyczka miesci sie cala w etui a wystaje sam kabelek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-MANY- Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 moja ma wejście z boku i zasilenia nie podłącze, bo się raczej nie zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swistak_mm Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 http://p.alejka.pl/i2/p_new/58/35/adapter-katowy-mini-usb-pod-katem-prostym-usb-2-0_0_b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-MANY- Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 http://p.alejka.pl/i...usb-2-0_0_b.jpgWymiary adaptera: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/975000-999999/986489-da-01-de-USB_2_0_ADAPTER_MINIB_ST_BUCHSE_90_GEWI.pdf Szerokość nawigacji z wpiętym takim adapter będzie 15cmEtui ma 14cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek30 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Kurde to wytniesz dziure z boku etui nad expresem albo pod nim no ne ma co sie poddawac zaraz musi byc inne rozwiazanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistral111 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 ,..generalnie to się trochę spóźniłeś przez jakiś czas gość na allegro oferował kilkanaście nawigacjo MedionGopal bez systemu , wodoszczelne , pyłoszczelne , piaskoszczelne z akumulatorem na 10 godzin pracy za jedyne 99 zł , zaryzykowałem i kupiłem koszt takiej samej z pełnym wyposażeniem ( pudełko instrukcja , dodatkowy akumulator, łapa na kierownicę )ta jedynie nie ma chipu Blututh a oryginał to 300 euro ...ale to już przeszłość.... jakakolwiek nawigacja z systemem CE5 lub CE6 się nada ,do tego Automapa na Polske i IGO8 na resztę świata i masz wszystko co trzeba w jednym pudełku .... testowałem rózne GPS i zdecydowanie IGO8 bije pod względem dokładnośc map inne kompilacje ...choc w krajach anglosaskich wole używać Garmina ( też sobie zamontujesz jako aplikacje Garmin XT) ale to tylko ze względu na wyszukiwanie miejsc po kodach pocztowych .... kto był ten wie o co kaman.... ps; IGO8 także ma taka możliwość czy firma MEDION to nie ta sama której sprzęty są sprzedawane w ALDI ..... tam wszystko jest medion. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swistak_mm Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Panowie nie przesadzajcie etui nie jest ze stali upcha sie wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-MANY- Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 (edytowane) Kurde to wytniesz dziure z boku etui nad expresem albo pod nim no ne ma co sie poddawac zaraz musi byc inne rozwiazanie . Wyciąć nie problem, ale zasilenie robią od dołu żeby wody nie naleciało.Jak wytnę z boku to tak trochę to etui o dupę potłuc. Panowie nie przesadzajcie etui nie jest ze stali upcha sie wszystko Nawigacja ma 13,5cm, etui ponoć 14cm. Jesteś pewien, że zmieści się z wpiętą wtyczką zasilania z boku (+2,5cm)? Edytowane 31 Marca 2013 przez -MANY- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Mleczko Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 To kup wtyczkę kątową mini-usb. Cytuj - dziennik kosztów na spritmonitor.deMoja Honda CB250N na Autocentrum.pl - ZAPRASZAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
