Moja Ecia za dużo pali?
slawekmistrz
Co jest bo moja Etka strasznie dużo pali, jak wlałem do niej 4,5l to przejechałem jakieś 24 km i sahara w baku, przecież powinienem przejechać koło 100km, doradzcie co może być nie tak dawka nie pamiętam jaka była wcześniej bo teraz zmieniłem na najmniejszą ale nawet jak wcześniej była by na największej to i tak by chyba tyle nie spalił :) , przecież to nie Jawa 350 :ehz: .Pozdro., a zapłon mam opóżniony i krzywke od innego modelu czy to coś zmienia?
Jeżeli masz coś pokombinowane z zaplonem to zmienia i to duzo..jakby to powiedzieć to kluczowa sprawa obok regulacji gaxnika w spalaniu..wiadomo gdy masz źle ustawiony zapłon to silnik nie uzyskuje takich parametrów jak powinien....Jeżeli twierdzisz że mas znajmniejsza dawko to jedyne co mi na myśl w tej chwili przychodzi:P..kup orginalną krzywkę ustaw zapło i powinno być git:P
Witam!
IMO krzywka nie ma znaczacego wplywu na spalanie, jezeli iskra jest prawidlowa, to wymiana krzywki na oryginalna nie ma zadnego sensu. Przede wszystkim ustaw dobrze zaplon (2,5-3 mm przed GMP) i poziom paliwa w komorze plywakowej. Zakladam, ze masz wszystko oryginalne tzn. dysze w gazniku, caly uklad ssacy i wydechowy. Bo jezeli nie, to zwiekszone spalanie jest norma.
pozdr.
Luk
prosze mi tu jawy nie obrazac:) nie bede sie wypowiadal z technicznego punktu widzenia bo jak swieca ma dobry kolor to gaznik tez jest dobrze wyregolowany i nie wiem co dalej zaplon -regulacja.... po co mam sie udzielac jak nie jestem pewien chcialem tylko sie sprzeciwic obrazaniu jawy<lol> PZDR i obys jak najszybciej naprawil swojego sprzeta wiem jakie to jest upierdliwe czekanie az wszystko bedize dobrze
no iglica ma duzo do spalania mi kiedys rozwalila sie dorabiana blaszka do iglicy w skutek tego iglica podwiesila sie na ostatnim dolnym rowku mialem prawie caly bak przejechalem z 50 km i .... dzwonilem po kolesia aby mi wache przywiozl autem bo bym 10 kilosow do najblizszego cpn pchal :) fakt ze moto bylo troszke mulowate wtedy poniewaz nie zdazyl spalac takiej ilosci paliwa
p.s zmien sobie na zaplon elektroniczny bo z tym mechanicznym bedziesz mial ciagle klopoty modul moze bede mial do sprzedania za mala sumke niestety impulsator musial bys kupic nowy 120 zeta jakos ;) ;)
Cze. oczywiście zapłon mam mechaniczny, dzisiaj jade do wujka i zmienie tą krzywkę na oryginał i wyreguluje gażnik a tak przy okazji to ile cały ten zapłon elektroniczny kosztuje i czy mechaniczny jest gorszy?a i tam na iglicy są dwa rowki w środku przepustnicy na niej jest blaszka a pod nią mała sprężynka może tam jest coś nie tak może nie ten rowek???? :idea:nie chodzi mi o tą blaszke gdzie jest dawka tylko wyżej. Nara Pozdro.
zaplonb elektroniczny kosztowal by cie z 180 zeta jesli bym ci mnodul zaplonowy sprzedal (nowy 160) ja bym ci sprzedal za a ok 50 - 60 zeta a mechaniczny jest gorszy po tym wzgledem ze potrafi sie rozregulowac jest malo zywotny isrka jest slabsza niz w elektronicznym co powoduje trudniejszy rozruch silnika i gorsze spalanie mieszanki
a moze zacznijmy od tego jaki masz gaznik ??? orginal 30N-3 1 zdaje mi sie ze masz inny :?
Przyczyna może też być całkiem prozaiczna, np. uszkodzona uszczelka kranika. Może to i śmieszne, ale gdy kupiłem swoją etkę to właśnie tak miałem - dwa razy na trasie zgasła mi z powodu braku benzyny, a ja dziwiłem sie jak to możliwe, że tyle spala... aż w końcu kiedyś gdy grzebałem przy niej w garażu i nie zakręciłem kranika, zauważyłem, że wacha sobie wycieka tamtędy :lol: :lol: :lol:
