jawa ts 350 problemy
misiek93350
Witam wszystkich
mam problemy z moją jawa 350 ts :angry: mianowicie jak chcę zmienic bieg na wyzszy to włącza mi sie starter oraz gdy jade dość szybko jakies 700 metrów to w pewnym momęcie zaczyna ją jagby dusic na skótek braku paliwa ( tak pszypuszczam) niemam zielonego pojęcia czym to jest spowodowane ponieważ kranik oraz gaznik są wyczyszczone
prosze o pomoc bo niemam juz do niej siły
Edytowane przez misiek93350
  W dniu 30.12.2011 o 18:08, czarekmbx napisał:
A odpowietrzenie baku? Jak Ci ją zdusi to stań i otwórz korek, jak zrobiło się podciśnienie to masz odpowiedź.
No właśnie!
A co do dzwigni zmiany biegów ,to za jej położenie[zmiana biegów/starter] jest odpowiedzialna sprężyna,która się pewnie rozdupcyła :wacko:
ok jutro wszystko sprawdze i dam znac czy są efekty
a tak nawiasem to ile jawa powinna palic bo znalazłem że 6l a gdzie indziej sie chfalą że 4,5l im pali. Moja na 100km łyka 8l :banghead: A co do odpowietszenia baku to korki były zmieniane od innych jaw z okolicy i dalej to samo
Korek zostaw niedokręcony(byle go nie zgubić).
Jak wyżej pisali, sprawdzić jeszcze jaki strumień paliwa leci przez kranik. Spalanie to czeski film. To jest 2T rozbieżność możne być duża- stan silnika/styl jazdy/regulacja gaźnika/ciśnienie w kołach, i tak dalej
Norma to 6l, jak się kręci wyżej niż zielone pole to co się dziwisz...
Edytowane przez Żurek
Noi sprawdziłem wszystko i dalej to samo ... Ktoś mi powiedział że to pływaki źle ustawione i że zamało paliwa w komoże pływakowej czy jakoś tak .... Co mam zrobić kupić nowe wyregulowane pływaki czy coś z tymi uczynić ? Proszę o radę bo jestem w tym ciemny .
może w innym kierunku. jak długo masz ten motor? od kiedy sie zaczął problem? może coś było robione zanim to sie stało?
może być też że sie zaciera i łapie go a jak ostygnie to idzie. Może był zatarty i ktoś go rozruszał to też go bedzie łapać
Jaki kolor ma świeca??? to Ci powie o składzie mieszanki. Jak jest maly dopływ paliwa to i smarowanie mniejsze więc może przycierać. Jak schodzi z obrotów? jak długo to też oznaka za ubogiej mieszanki. Jeśli chodzi o spalanie miałem 2 jawy i jedna cz. rozregulowana paliła z 10 a jedną miałem igłe to paliła równo 5 bez przeginania z obrotami
To powiedz mi jeszcze jaki jest poziom paliwa w komorze pływakowej ??
Poziom paliwa jest chyba w książce opisany, tej żółtej. Mam gdzieś zwłoki takiej księgi jeszcze. Poziom paliwa może być przyczyną takiego stanu rzeczy. niski poziom, dajesz ognia to szybko paliwko znika i wtedy silnik zdycha. Przejedź się i gdy zacznie się znowu dusić włącz ssanie i zobacz co wtedy się dzieje. Jawa to upierdliwy wynalazek i jeszcze dużo nerwów stracisz zanim ją utopisz finalnie w jeziorze.
Jawa potrafi spalić do 15 litrów więc te Twoje 8 to i tak nie jest źle. :icon_mrgreen: Moja łykała koło 12L przy katowaniu, przy normalnej jeździe miejskiej ok.4,5-5L. I drugie tyle Mixolu. :icon_mrgreen:
Pływaków wyregulowanych nie kupisz bo każdy trzeba indywidualnie ustawić gdy jest nowy. Jeśli nie masz pojęcia o mechanice to współczuję, trudny motocykl sobie wybrałeś do nauki. Ale jak już ogarniesz cotygodniowe remonty Jawy to wtedy nawet rozrzutnik gnoju będziesz potrafił naprawić z zamkniętymi oczami.
MotorcycleStorehouse Dealer.
niemam zielonego pojęcia jak to zmierzyć :unsure:
motorek mam jakis rok i kupiłem go własnie bez gaznika ...
gaznik od kolegi pszywiozłem wyczyszczony i tak sie dzieje :banghead:
jak bujam ją do 2500 obrotów to jade ale jak jej pszycisne to po jakims czasie ją dusi :mellow: .napewno nie jest pszytarta bo to stary dziadek na niej od nowosci chulał i teraz w moich renkach jest
P.S
lampa mój pomysł i montaz :buttrock:
Poziom paliwa to 11 mm +/-1mm od górnej krawędzi komory. Inaczej.
Odkręcasz gaźnik i komorę od gaźnika (4 śruby od spodu) zakładasz wężyk na kranik i puszczasz paliwo. Jak przestanie lecieć (zobaczysz paliwo w wężyku) zakręć kranik i delikatnie zdejmij komorę. W komorze masz paliwo i jego poziom powinien oscylować w okolicach takiej wypustki w środku komory (zdejmiesz zobaczysz) tj ok tych 11 mm od górnej krawędzi. Jeśli jest inaczej to regulujesz doginając i odginając blaszkę zamykającą zaworek na pływakach.
Najpierw sprawdź (zanim zaczniesz regulować poziom paliwa) jak paliwo leci z kranika, być może kranik jest zapchany albo spuchła gumowa uszczelka w kraniku. Paliwo ma lecieć mocnym strumieniem a nie kapać.
Tak jak ktoś pisał zobacz jaki kolor ma świeca. Sprawdź ustawienie zapłonu -> 2,7mm przed GMP i między 0,3 a 0,4 mm przerwa na przerywaczach w GMP.
Z tym przeskakiwaniem dźwigni od biegów to może być ta sprężynka o której już pisali albo wyrobiony wałek. To sprawdzisz po zdemontowaniu pokrywy sprzęgła (spuść najpierw olej). Za to zabierz się na spokojnie do demontażu pokrywy ustaw kopniak w poz do rozruchu, po zdemontowaniu pokrywy obejrzyj dokładnie jak ten wałek tam siedzi żebyś wiedział jak to potem poskładać.
Pozdr
Jerry
Słitaśna Jawa. Do twarzy jej z tym czerwonym silikonem pod pokrywą sprzęgła.
