Honda XL500R PD02 potrzebne info
Witam wszystkich, chciałem wymienić uszczelniacze zaworów w mojej XL 500r i mam problem. A mianowicie czy na wszystkich 4 zaworach są takie same uszczelniacze? W tym sklepie znalazłem uszczelniacz ale pisze, że to DUŻY --> http://italyracing.ceti.pl/index.php?site=produkty&dzial=wszystkie&str=5 patrząc na stronę wcześniej widać że zawory są tej samej grubości---> http://italyracing.ceti.pl/index.php?site=produkty&dzial=wszystkie&str=4
Czy mam kupić 4 szt. tych DUŻYCH uszczelniaczy ??
Trzon zaworu wydechowego jest minimalnie grubszy od trzonka zaworu ssącego. Ja tak mam.Jeśli masz 3 zawory na cylinder to zapewne wydechowy jest grubszy i może stąd ta wzmianka co do wielkości uszczelniacza ...
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
