Regulator napiecia gilera runner 180
Gość sgregor242
Gość sgregor242
Problem dotyczy ładowania w gilera runner 180 2004 rok.Akumulator ma napięcie 14V .Po załączeniu świateł napiecie mierzone na akumulatorze ma 12,5V.Po załączeniu silnika waha się i ma nawet 20V.
Chyba akumulator jest przeładowany i padł regulator napięcia.
Jak sprawdzić ten regulator?Gdzie taki mogę dostać?ewentualnie mogę go zastąpić innym?
Mój odnośnik
Można by pokombinować z regulatorem od chińskich quadów (dwufazowy), ale lepiej będzie poszukać używki lub zamówić nowy w serwisie Piaggio. Dodam że wszystkie skutery spod grupy Piaggio z silnikiem 125-180 2T mają taki sam regulator.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Gość sgregor242
Są 8 i 7 pinowe.Pierwsze bardzo popularne drugie występują sporadycznie do kwietnia przypuszczalnie jakiś się trafi.
Nowy jest bezsensownie drogi.
Przy tym chińskim reglerze dwufazowym nie działałoby ssanie ani kontrolka ładowania. Tak jak bez kontrolki można się obejść, tak już bez ssania może być problem.
Edit: sorry - ssanie będzie działało permanentnie.
Regler 8 pinowy w ogóle nie podejdzie.
Edytowane przez nabokow
Gość sgregor242
Teraz wszystko działa po za ładowaniem akumulatora.Akumulator ładowany jest za wysokim napięciem.A jak by za nim dać drugi regulator?Jest druga opcja daje go do naprawy do digtech.
