Yamaha YBR 125 zimowanie motocykla
tomn.tm
Witajcie
Mam pytanie ze wprowadzeniem zasad z instrukcji w życie.
Motocykl zimuje w garażu, w temp. dodatniej. Instrukca mówi, że w celu zimowania motocykla należy zabezpieczyć cylinder, pierścienie tłokowe itp. przed korozją.
To mój pierwszy motocykl. Nie wiem jak świecę umieścić w głowicy cylindra, aby uziemić elektrody. Gdzie to jest i jak to zrobić?
2 Czy ta operacja jest konieczna jeśli motocykl jest garażowany? Może wystarczy podłączyć akumulator do ładowarki i razy na miesiąc przepalić i zmienić położoenie opon.
Fragment instrukcji:
a. Zdjąć kaptuerk świecy zapłonowej i wyjąć świecę zapłonową.
b. Wlać łyżeczkę oleju silnikowego w otwór na świecę zapłonową.
c. Założyć kapturek świecy zapłonowej na świecę, a następnie umieścić świecę zapłonową w głowicy cylindra w taki sposób, aby uziemić elektrody. (Ograniczy to iskrzenie podczas wykonywania następnej czynności).
d. Kilkakrotnie zakręcić silnik rozrusznikiem. (Spowoduje to pokrycie ścianki cylindra olejem).
e. Zdjąć kapturek świecy zapłonowej ze świecy, a następnie zainstalować świecę zapłonową i kapturek świecy zapłonowej.
Nie wiem dlaczego wpisałeś ten post w mechanikę motocykli 2T(dwusuwy). YBR125 to przecież czterosuw, więc piszesz go tam gdzie jego miejsce czyli w dział ,,Mechanika Ogólna Motocyklowa"
Z tym uziemieniem chodzi o to aby podczas kręcenia w celu rozprowadzenia po ściankach oleju, silnik nie odpalił oraz aby było mu lżej kręcić tłokiem z zalanym olejem. Olej jest cieczą nieściśliwą więc uszczelniony wkręconą świecą cylinder z tłokiem mógłby spowodować szkody w układzie korbowym. Nie wkrecaj świecy w głowicę, podłącz do niej przewód wysokiego napięcia i dotknij częścią gwintowaną tej świecy do części metalowej(głowicy, cylindra, karteru) silnika. Wtedy zakręć parę obrotów silnikiem. Chodzi o to aby zapłon nie pracował bez obciążenia, bo może to być szkodliwe dla cewki zapłonowej(teoretycznie moze przebić). Po tej czynnosci wkręć świecę w głowicę, załóż fajkę i to wszystko.
Jeżeli zalejesz cylinder olejem, to nie odpalaj co jakiś czas motocykla bo to traci sens. Odpalaj dopiero gdy będziesz rozpoczynał nowy sezon. Zresztą odpalanie w zimie jest szkodliwe dla silnika, i jeżeli nie masz zamiaru porządnie go obciążyć i dogrzać(musiałbyś się przejechać paręnaście kilometrów) to zrezygnuj z tego zamiaru. Niech stoi sobie grzecznie w garażu do czasu pierwszych jazd w nowym sezonie. Odłącz akumulator i okresowo doładuj go najlepiej ładowarką automatyczną. Jeżeli masz taką możliwość to spuść paliwo z komory pływakowej gaźnika (w spodniej części komory pływakowej być może masz spust otwierany śrubokrętem). Zalej zbiornik do pełna i czekaj na wiosnę, umilając dlugie wieczory polerowaniem lakieru, chromów itd :)
Edytowane przez robik64
