honda cr 80
mati9714
crossa odpaliłem chodzi dobrze ale jak puszcze gas do końca to mi gaśnie jak podnieść mu obroty i wyregulować goźnik
Śrubą podpierającą przepustnicę podniesiesz mu obroty. Jeżeli wtedy będzie dobrze jezdził, łatwo odpalał i nie będzie gasł to rozgrzej moto do temperatury pracy, pojeździj na nim tak z 20 minut ostro, po czym zgaś, odkręć świecę i sprawdź jej kolor. Jeżeli będzie to kolor ceglasty to nie pozostaje ci nic innego jak jezdzić :icon_biggrin: Jeżeli będzie inny wtedy można myśleć o regulacji gaźnika
jak chodził przed rozebraniem silnika? kiedy ostatnio odpalałeś? może ma to związek z tym że nie mogłeś odpalic??
co zrobiłeś że odpalił? może trzeba świece wymienić? od tego zacznij. jeślui wczesniej chodzil dobrze a nie ruszałes gaznika zacznij od swiecy. potem pomyśl co zmieniałeś w ustawieniach i skoryguj
Odpalał od kopa tylko te zgrzyty.Żeby odpalił trzymam minimalnie gaz i kopie jak odpalił i puszczam gaz to mi zaczyna gasnąć. Świeca jest nowa i sprawdzałem na innych gaźnik wyczyściłem.Jak powinna być dokręcona śruba numer 1 która jest na zdjęciu?
http://imageshack.us/photo/my-images/231/dsc07722c.jpg/
Sprawdź w serwisówce ilość zalecanych wykręceń i od tego reguluj. Chociaż lepiej by było gdyby regulacją zajął się ktoś kto miał z tym wczesniej doczynienia.
Dziś wkręciłem na maxa śrubkę numer dwa żeby podnieść mu obroty. Śrubkę numer jeden wkręciłem i odkręciłem na 1.5 obrotu żeby odpalić motor muszę dodać trochę gazu mniej niż poprzednio jak motor odpali puszczam gaz i motor chodzi ale po pewnym czasie (około 10 sekund)spadają obroty i gaśnie przerwa na świecy to 0.5mm
świeca nie jest zalana jak zwiększyć mieszankę?
zwieksz obroty śrubka nr 2 od przepustnicy tak zeby nie gasł. Potem śrubka nr 1 kreć w lewo lub w prawo dopóki nie zaczną rosnąć obroty, wtedy delikatnie zmniejsz srubka od przpustnicy i od nowa srubka 1 i 2 rób tak dopóki nie bedziesz mogł zwiekszyć obrotów śrubką od mieszanki. sprawdz czy nie masz farfocli w dyszy jak nie pomoże. a jeśli regulacje nie dają efektu tzn łapie lewe powietrze w skrzynie korbową- czyli uszczelniacz wału od strony magneta lub kartery są nieszczelne
trochę wyregulowałem pojeździłem trochę i świeca jest koloru jasnego piasku śrubę od przepustnicy mam wkręcona na maxa a od mieszanki troche odkręciłem motor nie gaśnie ale dostaje za mało paliwa co zrobić żeby dostawał więcej czy odkręcić jeszcze tą śrubę czy coś innego
