mati9714 Opublikowano 29 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 crossa odpaliłem chodzi dobrze ale jak puszcze gas do końca to mi gaśnie jak podnieść mu obroty i wyregulować goźnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 crossa odpaliłem chodzi dobrze ale jak puszcze gas do końca to mi gaśnie jak podnieść mu obroty i wyregulować goźnikŚrubą podpierającą przepustnicę podniesiesz mu obroty. Jeżeli wtedy będzie dobrze jezdził, łatwo odpalał i nie będzie gasł to rozgrzej moto do temperatury pracy, pojeździj na nim tak z 20 minut ostro, po czym zgaś, odkręć świecę i sprawdź jej kolor. Jeżeli będzie to kolor ceglasty to nie pozostaje ci nic innego jak jezdzić :icon_biggrin: Jeżeli będzie inny wtedy można myśleć o regulacji gaźnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 crossa odpaliłem chodzi dobrze ale jak puszcze gas do końca to mi gaśnie jak podnieść mu obroty i wyregulować goźnikjak chodził przed rozebraniem silnika? kiedy ostatnio odpalałeś? może ma to związek z tym że nie mogłeś odpalic??co zrobiłeś że odpalił? może trzeba świece wymienić? od tego zacznij. jeślui wczesniej chodzil dobrze a nie ruszałes gaznika zacznij od swiecy. potem pomyśl co zmieniałeś w ustawieniach i skoryguj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9714 Opublikowano 30 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Odpalał od kopa tylko te zgrzyty.Żeby odpalił trzymam minimalnie gaz i kopie jak odpalił i puszczam gaz to mi zaczyna gasnąć. Świeca jest nowa i sprawdzałem na innych gaźnik wyczyściłem.Jak powinna być dokręcona śruba numer 1 która jest na zdjęciu? http://imageshack.us/photo/my-images/231/dsc07722c.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Odpalał od kopa tylko te zgrzyty.Żeby odpalił trzymam minimalnie gaz i kopie jak odpalił i puszczam gaz to mi zaczyna gasnąć. Świeca jest nowa i sprawdzałem na innych gaźnik wyczyściłem.Jak powinna być dokręcona śruba numer 1 która jest na zdjęciu? http://imageshack.us/photo/my-images/231/dsc07722c.jpg/Sprawdź w serwisówce ilość zalecanych wykręceń i od tego reguluj. Chociaż lepiej by było gdyby regulacją zajął się ktoś kto miał z tym wczesniej doczynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9714 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Dziś wkręciłem na maxa śrubkę numer dwa żeby podnieść mu obroty. Śrubkę numer jeden wkręciłem i odkręciłem na 1.5 obrotu żeby odpalić motor muszę dodać trochę gazu mniej niż poprzednio jak motor odpali puszczam gaz i motor chodzi ale po pewnym czasie (około 10 sekund)spadają obroty i gaśnie przerwa na świecy to 0.5mmświeca nie jest zalana jak zwiększyć mieszankę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 zwieksz obroty śrubka nr 2 od przepustnicy tak zeby nie gasł. Potem śrubka nr 1 kreć w lewo lub w prawo dopóki nie zaczną rosnąć obroty, wtedy delikatnie zmniejsz srubka od przpustnicy i od nowa srubka 1 i 2 rób tak dopóki nie bedziesz mogł zwiekszyć obrotów śrubką od mieszanki. sprawdz czy nie masz farfocli w dyszy jak nie pomoże. a jeśli regulacje nie dają efektu tzn łapie lewe powietrze w skrzynie korbową- czyli uszczelniacz wału od strony magneta lub kartery są nieszczelne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9714 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 trochę wyregulowałem pojeździłem trochę i świeca jest koloru jasnego piasku śrubę od przepustnicy mam wkręcona na maxa a od mieszanki troche odkręciłem motor nie gaśnie ale dostaje za mało paliwa co zrobić żeby dostawał więcej czy odkręcić jeszcze tą śrubę czy coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 A na którym ząbku masz iglice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9714 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 czy to jest to złote co mam na zdjęciu http://imageshack.us/photo/my-images/440/dsc07726k.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 tak to jest to, ale jeśli nie ruszałeś to szarpie lewe powietrze- simering pod magnetem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9714 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 ustawione na pierwszym ząbku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 ustaw na środkowy pierwszy od góry pewnie? zbyt uboga mieszanka to coś co może szybko zniszczyć silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Po przestawieniu na środkowy, ponownie regulacja śrubami składu mieszanki i śrubą podpierającą przepustnicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
