Szychaa Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Witam mam problem z licznikiem w swoim streecie a mianowicie gdy jade licznik nie pokazuje prędkości dopiero zaczyna pokazywać przy 9K lub więcej a kilometry bije normalnie jaka może być tego przyczyna czekam na odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Przyczyną może być wadliwy prędkościomierz. Napęd jest typowo mechaniczny, więc nie ma tu problemu z napędem. Efekt jest zapewne taki, że ,,klei'' się wskazówka, czyli do 9-10km/h pokazuje 0, a potem nagle wskakuje w prawidłowe położenie. Niektóre chińskie wyroby tak mają, i aby coś z tym zrobić musiałbyś rozbebeszyć licznik, usunąć zgestniały smar z tulejek osi wskazówki i kapnąć w to miejsce kroplą nafty. Druga ewentualność to dopasować licznik od np. japończyka o takiej samej stałej przełożenia (oznaczana jako literka ,,K'' z szeregiem cyfr w spodniej lub wewnętrznej częsci licznika)Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szychaa Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Dzięki za pomoc jutro sie pobawie z tym zobaczymy jaki przyniesie rezultat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woźny Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Witam. Nie chcę dodawac nowego tematu więc napiszę w tym. Mam nadzieję że ktoś mi odpowie. Posiadam Bartona Fightera (barton<-->GB jeden grzyb). Jak rozpędzę się do ~50km/h i się zatrzymam, to wskazówka prędkościomierza dopiero jest na 20km/h i powoli opada. Rozkręciłem ten licznik, popsikałem WD-40 i dalej to samo. Może to być wina za bardzo rozciągniętej sprężynki która się tam znajduje i sprowadza wskazówkę na dół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Raczej nie. Sprężynka równoważy siłę napędową talerzyka(moment obrotowy) pochodzącą od koła. Bez niej wskazówka nawet przy 10km/h pokazywałaby max wychylenie. Lepiej przy niej nie grzeb, bo jeżeli ją rozciągniesz licznik będzie pokazywał inne prędkości niż w rzeczywistosci i raczej nie uda Ci się powrócić do pierwowzoru. Mechanizmów precyzyjnych, liczników i zegarów nie traktuje się się WD. Można spróbować wymyć zgęstniały smar naftą oświetleniową i potem raz w sezonie kroplą nafty smarowac miejsca obrotu osi wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woźny Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 (edytowane) No nie grzebałem nic. Nie było tam żadnego zgęstniałego smaru ani nic i dalej zamula. Nie wiem co to może być. Zauważyłem to po zmianie linki do prędkościomierza, wcześniej jak była jeszcze stara linka to się temu nie przyglądałem. edit.linka powinna być dopasowana bo oddałem ją na gwarancje i czekałem 2 tyg aż przyjdzie od producenta Edytowane 16 Grudnia 2011 przez Woźny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
