Regulator napięcia - pomoc w identyfikacji
AudioBas
Odcinasz żółty przewód od cewki, rozłączasz połączenie cewki z masą i w tym miejscu zamiast masy przyłączasz ten odcięty żółty przewód.
W ten sposób masz przewody biały i żółty w zastępstwie przewodów żółtego i różowego.
Edytowane przez nabokow
  • 1 miesiąc temu...
Dziękuję za odpowiedź mam jeszcze pytanie, obojętnie czy podłącze żółty z zółtym, a biały z różowym oraz żółty-różowy z biały-żółty?
Początek czy koniec uzwojeń ma jakieś znaczenie?
Teoretycznie nie powinno to mieć żadnego znaczenia, ale z drugiej strony po co tam te dwa kolory przewodów?... Nie wiem.
Podłącz:
cewka biały -> żółty regler,
cewka żółty -> różowy regler.
Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to o czym napisał Monter - te cewki trzeba odpowiednio połączyć ze sobą.
Czyli jak mam je połączyć?
Muszę coś przewijać??
edit:
Już wiem chyba o co chodzi... Odlutowałem końcówki cewek i wygląda to następująco:
Kolorami zaznaczyłem końcówki, które są początkiem i końcem.
Czyli żółta kropka to początek i koniec ma na drugiej żółtej kropce.
Z pomarańczowymi tak samo :)
Dodam jeszcze, że między:
Żółtymi kropkami - 1,7 Ω
Pomarańczowymi - 1,4 Ω
Czyli jak to mam złączyć poprawnie? Rozumiem, że zółtą kropkę z pomarańczową trzeba połączyć?
Tylko w jaki sposób?
A) Czyli tak miałem fabrycznie połączone
B) A może tak??
Edytowane przez AudioBas
  • 4 tygodnie później...
