Moja jawka ...
pader
Drogi kolego kompresii sie nie da ustawić, kompresja jest to rzecz ściśle powiązana z cylindrem i tłokiem, jest to siła a raczej ciśnienie..(chyba cos mniej więcej) kompresje mierzymuy wkrecając specjalny przyrząd do otworu na świece i kopiemy.. I nam pokazuje. Jeżeli masz slaba kompresje tzn że masz albo rysy na cylindrze lub coś podobnego, i tzreba robić szlif, ale wątpie żeby to było to... musisz mieć cos zatkane i nie dochodzi ci paliwo lub dochodzi za mało.. Pobaw sie Iglicą..
  • 4 tygodnie później...
Przed ustawianiem zapłonu przeczysc dokładnie cały gaźnik - szczególnie dysze!!!1
a co do ustawiania zapłonu jeśli sie na tym nie znasz to poproś kogoś bardziej doświadczonego - jeśli koiniecznie chcesz sam to zrobic to :http://www.itp.net.pl/~stormy/w_elektr.html#Kat
albo jakas inna stronka ..pozdro
NAjpierw sprawdz gaznik Sprubuj odpalić ze zdjętom Rurką od filtra powietrza ..... jak niepomoże gaźnik to sprawdż tłumik czy nie zatkany ....... potem zapłon najpierw sprawdz przerwę na przerywaczu .....a potem odkręc głowice weź suwmiarkę ..... podłącz żaróweczkę do prtzerywacz i tak .... żarówka ma gasnąć 1,50 ... mm (dokładnien nie pamientam ) :mrgreen: przed GMP ............ A kiedyś ci szłą dobrze czy to tak od zawsze słabo ci idzie ????? bo jeżeli kiedyś szła dobrze to raczej nie zapłon :twisted: :D Powodzenia
