Ramzes69 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Witam mam problem z moim moto przy obrotach od 5-8 tys silnik przerywa tak jak by coś z prądem bylo nie tak świece nowe fajki i kable też po przekroczeniu 8 tys zaczyna ciągnąć jak wsciekły może ktoś miał podobny problem proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Jaki wydech i filtr powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 sprawdz swiece jeszcze raz bo mi sie wielokrotnie zdazylo ze sprzedali mi wadliwa swiece i to w serwisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes69 Opublikowano 14 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Jaki wydech i filtr powietrza ?Filtr powietrza oryginał honda a wydech pusty ale przed założeniem pustego był ten sam objaw sprawdz swiece jeszcze raz bo mi sie wielokrotnie zdazylo ze sprzedali mi wadliwa swiece i to w serwisieA są jakieś inne bo mam NGK a słyszałem o irydowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Objaw mogl byc ten sam bo w oryginalnym byly dziury, albo wydmuchane przegrody.Co to znaczy pusty - wypruty oryginal czy jakas przelotowka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes69 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Objaw mogl byc ten sam bo w oryginalnym byly dziury, albo wydmuchane przegrody.Co to znaczy pusty - wypruty oryginal czy jakas przelotowka ?Przelotówka ale z dławikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Sprobuj podniesc wszystkie iglice o jeden zabek w gore, lub jesli nie maja regulacji podlozyc podkladki grubosci 1.5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes69 Opublikowano 17 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Sprobuj podniesc wszystkie iglice o jeden zabek w gore, lub jesli nie maja regulacji podlozyc podkladki grubosci 1.5 mm.A czy według Ciebie może to być coś np z cewkami albo wykluczasz taką możliwość,bo motor przy 5 tys zaczyna przerywać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Gdyby to bylo uszkodzenie cewek to silnik po przerywaniu kolo 5 tys obr przerywal by jeszcze bardziej w wyzszym zakresie obrotow, a twoj po przejsciu 5 tys idzie dobrze.Tak ze nie jest to uszkodzenie instalacji, czy elektroniki moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes69 Opublikowano 18 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Gdyby to bylo uszkodzenie cewek to silnik po przerywaniu kolo 5 tys obr przerywal by jeszcze bardziej w wyzszym zakresie obrotow, a twoj po przejsciu 5 tys idzie dobrze.Tak ze nie jest to uszkodzenie instalacji, czy elektroniki moto.W takim razie dzieki za podpowiedzi i spróbuję podnieść te iglice jak coś się zmieni to się odezwę jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Yo! U mnie moto przerywalo do ok. 5 tys. obr. jak mi w serwisie uszkodzili jedna fajke na swiecy. Powyzej 5 tys. moto pracowalo dobrze i ciagnelo jak wsciekle.Wymiana fajki i moto jak nowe. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Dobrze wiedziec ze ta mozliwosc istnieje :)Czyli najpierw sprawdz fajki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramzes69 Opublikowano 19 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Yo! U mnie moto przerywalo do ok. 5 tys. obr. jak mi w serwisie uszkodzili jedna fajke na swiecy. Powyzej 5 tys. moto pracowalo dobrze i ciagnelo jak wsciekle.Wymiana fajki i moto jak nowe. PzdrSiema a jak to sprawdzic ze jedna fajka jest do d..py wymienic wszystkie czy kombinowac z jedną nową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Yo! U mnie juz wyraznie bylo czuc, ze na wolnych obrotach wypadaja zaplony. Wolne obroty tak "skubalo".A sama fajka byla uszkodzona tak, ze bylo to widoczne - naderwany byl gumowy plaszcz, ktory obejmuje izolator swiecy. Jesli nie bedzie wizualnie widac uszkodzenia, to wiem, ze niektore warsztaty samochodowe maja takie spcjalne urzadzenia do sprawdzania fajek, czy sa na nich przebicia. Moglbys zdjac fajki i sprobowac sprawdzic w jakims serwisie. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
