Honda vf 750
Ramzes69
Jaki wydech i filtr powietrza ?
Filtr powietrza oryginał honda a wydech pusty ale przed założeniem pustego był ten sam objaw
sprawdz swiece jeszcze raz bo mi sie wielokrotnie zdazylo ze sprzedali mi wadliwa swiece i to w serwisie
A są jakieś inne bo mam NGK a słyszałem o irydowych
Sprobuj podniesc wszystkie iglice o jeden zabek w gore, lub jesli nie maja regulacji podlozyc podkladki grubosci 1.5 mm.
A czy według Ciebie może to być coś np z cewkami albo wykluczasz taką możliwość,bo motor przy 5 tys zaczyna przerywać?
Gdyby to bylo uszkodzenie cewek to silnik po przerywaniu kolo 5 tys obr przerywal by jeszcze bardziej w wyzszym zakresie obrotow, a twoj po przejsciu 5 tys idzie dobrze.
Tak ze nie jest to uszkodzenie instalacji, czy elektroniki moto.
W takim razie dzieki za podpowiedzi i spróbuję podnieść te iglice jak coś się zmieni to się odezwę jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam
Yo!
U mnie moto przerywalo do ok. 5 tys. obr. jak mi w serwisie uszkodzili jedna fajke na swiecy. Powyzej 5 tys. moto pracowalo dobrze i ciagnelo jak wsciekle.
Wymiana fajki i moto jak nowe.
Pzdr
Siema a jak to sprawdzic ze jedna fajka jest do d..py wymienic wszystkie czy kombinowac z jedną nową?
Yo!
U mnie juz wyraznie bylo czuc, ze na wolnych obrotach wypadaja zaplony. Wolne obroty tak "skubalo".
A sama fajka byla uszkodzona tak, ze bylo to widoczne - naderwany byl gumowy plaszcz, ktory obejmuje izolator swiecy.
Jesli nie bedzie wizualnie widac uszkodzenia, to wiem, ze niektore warsztaty samochodowe maja takie spcjalne urzadzenia do sprawdzania fajek, czy sa na nich przebicia. Moglbys zdjac fajki i sprobowac sprawdzic w jakims serwisie.
Pzdr
