Problem z Elektryka (modul zaplonowy)
Gość Rysiek24
Gość Rysiek24
witam mam problema w moim padle (etz 251) cos sie zj**alo z zaplonem a mianowicie iskra jest na poczatku normalna potem po paru sekundach spada do ledwowidocznej iskierki sprawdzalem wszystkie napiecia tak jak to opisali w ksiazce i zgadzaja sie zmienilem cewke zaplonowa ,kabel do swiecy,fajke,swiece i nic bez zmian moze ktos wie co do chu*a dzieje sie z tym gratem jak mysle ze mam wydac 150 zeta na modul a jak to nie to to kolejne 150 na impulsator to mi sie robi slabo moze ktos mial podobne problemy z zaplonem prosze o jakas pomoc !!!! :!: :!: :!: :) :) :D :twisted: :ehz:
p.s wyglada ze cos ciagnie prad ale nic sie nie nagrzewa tranzystor zimny cewka w normie
Gość Rysiek24
juz sprawdzilem wedle instrukcji w ksiazce wszystko sie zgadza napiecia sa oki i w odpowiednim momencie ale wysylaj acz zdaje sie ze ja mam inny modul jutro zmienie wszystkie kable w module wtedy zobczymy co z tego wyjdzie ale czuje ze nic :)
aku jest ok nowy ma niecaly miesiac naladowy na full zreszta podlaczalem moto pod aku+prostownik bo i ja myslalem ze aku padl ale niestety bez zmian iskra nadal ledwo widoczna
  • 4 lata później...
może po prostu masz słaby akumulator i nie trzyma Ci prądu długo.
przez chwile trzyma prąd, a później jest za słaby, żeby dać nową iskre.
miałem tak. w etz jak masz słaby akumulator to ciągle będziesz miał problemy z elektryką :P
Sprawdź go i w razie potrzeby wymień na nowy :)
a to, że masz nowy akumulator to nie znaczy, że nie może mieć wady fabrycznej, bo to też się zdaża :P
albo coś z ładowaniem jest nie tak.
stary do cięzkiej jasnej patrz na daty kurde temat jest z 2004 roku tego motocykla pewnie już nie ma na świecie !!!!
moderator ci zrobi kuku jak będziesz wygrzebywał śmieci z przed 5 lat do tego gdzie problem został rozwiązany bo to jest nabijanie postów.......
http://miszczua.cba.pl
