Pękniety dekiel (chyba aluminiowy..)- spawać, kleić?...
sprytny78
Mam kłopot-
-po upadku na lewą stronę pękł mi dekiel skrzyni/sprzęgła. W tym miejscu nie ma akurat ciśnienia oleju i nic do tego miejsca nie przylega więc zastanawiam się nad sposobem naprawy -
spawanie-minusem jest to że może się odbarwić chrom który jest na zewnątrz..
klejenie - nie mam pojęcia jak sie to będzie zachowywać i czy wytrzyma rozgrzany olej..
kupno nowego/używanego dekla - cena ...pewnie z 600,800...bo to aluminium chyba..
Wasze zdanie?
Piotr podał najlepsze rozwiązanie jednak alternatywą dla tych manewrów jest zmatowienie tego miejsca oraz wokół i zastosowanie dwóch produktów. Jednym jest pasta uszczelniająca odporna na olej i temperaturę (jutro sprawdzę nazwę) i również można ją stosować właśnie bez dociskania oraz kleje dwuskładnikowe jednak nie poxipol. Musi to być cos odpornego na olej i temperaturę powyżej 90 stopni(tu właśnie wysiada poxipol).
...i tak wszyscy umrzemy...
Co to znaczy "zmatowienie"?
Musisz sprawić aby powierzchnia była "poszarpana" a nie gładka bo kleje nie będą się tak dobrze trzymać jak na chropowatym.
To co napisał monter + dokupienie karbonowej nakładki na dekiel która wszystko przykryje, zamaskuje z zewnątrz.
Edytowane przez thobeta
Speed Triple 2009r, Iż49 1956r, Jawa 350 Panelka + kosz Velorex 1969r
Miał być chrom - pomyłka
Akurat ta nakładka jest z drugiej, prawej strony więc odpada...w moim mopliku pokrywa jest od razu chromowana, bez nakładek...to chyba tak fabrycznie jest...
Czy takie kleje( dwuskładnikowe do metalu i aluminium) wytrzymują rozgrzany olej, wibracje?...
Z czystym sumieniem gwarantuję Ci, ze jak zakleisz ten otwór po wczesniejszym zmatowieniu i odtłuszczeniu tego miejsca benzyną ekstrakcyjną a najlepiej używając sprayu to odtłuszczania tarcz hamulcowych to zapomnisz o tym.
Pasta jest idealna do takich rzeczy. Olej i temperatura nic jej nie zrobią, wibracje również bo jest elastyczna a do tego można ją stosować właśnie jako "zalepiacz". Ma formułę, która nie pozwala na odczepianie się kawałków od miejsca zastosowania. Wiem bo używam.
Tutaj na allegro KLIK
