matiuss90 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Witam, Problem jest taki, wczoraj rozebralem motocykl, sciagnalem lagi, wszystkie plastiki z przodu, powypinalem swiatla, odkrecilem zaciski od hamulcow i motocykl przestal odpalac. kiedy sciagnalem same plastiki i odczepilem pzewody to odpalal normalnie, problem zaczal sie po wyjeciu lagi i odkreceniu hamulcow, motocykl to suzuki tl1000s, wiecie moze co jest nie tak? Bezpieczniki sa w porzadku, akumulator tez, wszystkie swiatla, sygnal dzwiekowy itd dzialaja, ale kiedy przekrecam kluczyk nic sie nie dzieje a po przekreceniu zawsze bylo slychac taki dzwiek jak by pompa paliwa zaczela pracowac teraz tego nie ma. Aha dodam ze po zalozeniu lag z powrotem problem dalej jest, teraz tylko hamulce nie sa zalozone. I jeszcze jedno pytanie, czy istnieje mozliwosc wymiany w lagach upside-down tej dolnej czesci do ktorej mocowane sa miedzy innymi zaciski od hamulcow? problem z odpalaniem juz rozwiazany. Ale pytanie co do lag nadal aktualne, czy da sie wymienic ta dalna czesc lagi do ktorej sa mocowane zaciski od hamulcow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Oczywiscie ze sie da, ale dlaczego chcesz ja wymieniac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiuss90 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Adam M, kupilem nowe lagi, w ktorych niestety ta dolna czesc nie pasuje do zaciskow, i sa dwie mozliwosci albo wymienic ta czesc albo zaciski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemekpimek Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Kolego kupuj zaciski bo rozdzielić to nie taka łatwa sprawa. Przerabiałem już ten temat. http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/141179-nietypowy-wyciek-z-lagi-636/page__p__1753987__fromsearch__1#entry1753987pozdro Cytuj zero smutków, zero złości wyj**ane po całości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
