Łukasz Kozik Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 Hej ! Mam prosbe i pytanie. Ma ktos na wierzchy sprezyny przednie od etz250 ? Potrzebuje: dlugosc: ilosc zwojow:grobosc drutu z jakiego je wykonano:srednice zewnetrzna sprzezyny:oraz srednice wewnetrzna rury slizgowej: Probowal ktos wstatic twardsze sprezyny w ETZ ? Jezeli tak to jakie ?Moje kapituluja przy takim chamulcu jaki zamontowalem. Musze miec co najmniej 2x twardsze. Olej jest juz zmieniony.... w larsonie nic twardszego nie maja :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 a widzisz, wczoraj mialem na wierzchu ale dzisiaj juz niestety nie :) ale tez podpisuje sie pod Twoim pytaniem, chcialbym miec twardsze zawieszenie. Czy nie wie ktos od jakiego moto moze pasowac sprezyna do ETZ. moze od Jawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Kozik Opublikowano 31 Maja 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 Jawoskie powinny pasowac ale czy beda zeczywiscie twardsze ?? Tego nie wiem. Pogadam z takim jednym znajomym czy nie ma sprezyn od Jawy na zbyciu, zmienial przod na emzetowski. Ale srednio to widze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiek24 Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 cholera ja mam pecha zalozylem 2 tygodnie temu nowe uczczelniacze na lagi i jeden zaczal ciecknac musze znowu go rozebrac i wymienic simering :) twardosc mozna podniesc przez dolanie oleju o duzej gestosci ale nie wiem czy nie wywali simeringow najlepiej zlac ze 100 ml z lagow i dolac gestego powinno byc oki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 jawowskie niesa duzo twardzesze, chociaz moze te ktore ja mam sa juz zmeczone i nowe sprawowaly by sie lepiej.... co do twardzszych to w Pruszczu Gd. jest firma ktora dorabia na zamowienie Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaBaN Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 twardosc mozna podniesc przez dolanie oleju o duzej gestosci ale nie wiem czy nie wywali simeringow najlepiej zlac ze 100 ml z lagow i dolac gestego powinno byc oki Z tym dolewaniem gęstszego oleju tzreba uważać zeby sobie nie zrobić przedniego przodu :mrgreen: ja osttnio experymentowałem z tymi olejami..wlałem do lag po 120ml amortyzolu i 100ml hipolu... na postoju wszystko spoko..zawieszenie ładnie pracowało nie było mowy z dobiciem..ale podczas jazdy porażka...troche za twarde okazało sie ale to nic trudnehgo suścic olej i nalac od nowa ..powodzenia w experymentowaniu z przodem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 Jawowskie sa Na 100% twardszE!!! Oczywiscie w Dobram stanie :mrgreen: Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 jawowskie sprezyny musza byc twardsze bo przeciez tam silnik jest wiekszy i ogulnie motor jest cieszy. Wymien olej na gestrzy i uzyskasz porównywalny efekt. Ja swoje amorki zalałem elfem 5W40 na asfalcie sie zajebiscie jezdzi w zakretach tak samo ale by go h*j zaszczelił na nierównej drodze (polnej) to łapy mi odpadaja. pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Kozik Opublikowano 1 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2004 Panowie pisalem ze mam zajb.... gesty olej, to jest castrol heavy... jeden z najgestrzych w larsonie, wiec zmiana oleju nie pomorze. Wiecie moze kto dorabia sprezyny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 1 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2004 ok wiem ze pisałes ze masz najgestrzy olej a spusc go troszke i dolej np hipolu i zobaczysz czy nie bedzie róznicy. pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaBaN Opublikowano 1 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2004 No właśnie spróbuj z hipolem...tylko nie przesadź z dolewaniem...a wcześniej spróbuj tylko na małych próbkach czy te oleje wzajemnie sie mieszają...:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 3 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2004 Witam.Oddzielcie od siebie twardość sprężyn i stopień amortyzacji czyli gęstość oleju.W sytuacjach skrajnie dla przykłady przesadzonych można uzyskaćnastepujące efekty:1. Sprężyna twarda jak cholera prawie jak samochodowa z klasycznym olejkiem.Efekt braku dobijania przy hamowaniu ale na nawet lekkich wybojach moto kica jak szalone. Nie oto wszak chodzi. Przy jeździe typowo autosytradowej idziw ytrzymać - po mieście masakra.2. Lichutkie sprężyny i gęsty olej. Jezeli przy postoju zawieszenie nie schowa się zupełnie rozpoczynamy jazde. Przy długim hamowaniu powoli schowa się czyli dobije ale stanie się to powoli w zleżności od tego jak gęsty olej damy. Im teoretycznie gęściejszy tym wolniej to nastapi. W terenie zawieszenie powinno pracować ale uwaga --> i m olej gęściejszy tym amortyzowanie gorsze i odczujemy to podobnie jak w pierwszym przypadku na łapkach. W sytuacji opisanej pomoże troszke podniesienie wstepne zwieszenia poprzez dodanie takich 2 - 2,5 cm wkładek pod korki w rurach. Pozwoli to wstepne podniesienie zawieszenia jeżeli padło z powodu flaczastej sprężyny. (nie napina to srężyny ani jej nie utwardza!) Lekko gęściejszy olej pomoże ale bez przesady oczywiście. Ratunkiem jest wmontowanie wentyli takich jak w kołach w korki od lag i lekkie dopompowanie zawieszenia. Lekkie czyli 0,4 - 0,8 bara. Uwaga na zimery jeżeli są liche to wywalą. Jezeli jest za dużo oleju to przy dobiciu slicznie wyskakują lub padają jak kawki.Do spotkania na szlaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
